Alt 23.03.2021, 20:19   #1
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Standard Reparatursatz Ausstellhebel Windabweiser und Abdeckung Heckscheibe unten
Guten Abend zusammen!
Hat schon mal jemand von euch den Reparatursatz Ausstellhebel Windabweiser 54107132930 verbaut und/oder die Abdeckung Heckscheibe unten 51717033257 gewechselt und kann mir sagen wie's gemacht wird oder gibt's im Forum eine Anleitung, hab nix gefunden? Welchen Kleber nimmt man für die Abdeckung Heckscheibe, gibt's was das ich ggf. später auch zum verkleben der Dichtung vom Glasdach nehmen kann?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 25.03.2021, 09:09   #2
mahooja
seven till heaven
Hat denn keiner einen Tipp? Kann ich die neue Abdeckung der Heckscheibe einfach einsetzen und verkleben oder muss ich zum Scheibenmann des Vertrauens? Wüsste das gerne bevor ich die alte Abdeckung abknibbel. Gibt es eine Empfehlung für Kleber?
Und hat noch keiner die Ausstellhebel des WA gewechselt und kann mir das beschreiben? Will nicht unnötig viel zerlegen und/oder zerstören
Alt 16.08.2021, 16:17   #3
mjochim
Fahrzeug: F02-730Ld
Standard Abdeckung Heckscheibe unten
habe die Ersatzleiste gestern verbaut. Ist kinderleicht!
Ich hatte auch gedacht, dass das ein großes Vorhaben ist - ist es aber nicht:
- die zerbröselnde alte Leiste abziehen (geht nämlich nicht um die gesamte Scheibe, ist nur unten)
- alles reinigen
- die neue Leiste (vom Leebmann 37,37 mit Versand) auspacken
- und: siehe da, die enthält den Kleber bereits!
- einfach draufschieben, andrücken und fertig!
mjochim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2021, 16:46   #4
mahooja
seven till heaven
Joo, das hab ich auch festgestellt und so gemacht. Hab leider vergessen meine Frage selbst zu beantworten
Die Ausstellhebel hab ich immer noch rumliegen, gibt aber im TIS eine Beschreibung zum Wechsel. Allerdings schließt das Dach wieder einwandfrei seit ich die beiden Hebel etwas nach oben gezogen habe.
Alt 20.08.2021, 17:15   #5
schueppi
Benutzerbild von schueppi
Fahrzeug: E66-760 Li (07.2005)
Standard Abdeckung Heckscheibe Kleber
Ich habe mir auch mal die Abdeckung für die Heckscheibe bestellt weil meine nicht mehr richtig hält.
Bei mir war allerdings kein Kleber dabei.
Könnt Ihr mir sagen, was das ungefähr für einer war, den Ihr verwendet habt?
Gruß, Thomas
schueppi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2021, 21:16   #6
mahooja
seven till heaven
Sprechen wir von der gleichen Abdeckung? Im Bild die Nummer 4, da sitzt der Kleber bereits drin, die muss nur aufgesteckt und fest gedrückt werden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.baum-bmwshop24.de/bmw_er...diagId=51_4458
Alt 21.08.2021, 11:03   #7
schueppi
Aahh ja, jetzt habe ich es gesehen.
Vielen Dank für die wichtige Info.
Gruß, Thomas
E38-Teile: BMW E38 Abdeckung Motorraum unten rechts E66-Fan Biete... 0 08.11.2020 18:16
Windabweiser E 38 kaischy Suche... 1 05.04.2011 17:26
Suche Abdeckung Frontscheibe unten whiteangel Suche... 2 28.06.2010 19:27
E38-Teile: [SUCHE] Abdeckung frontscheibe unten mit Löchern für die Wischer CrashOverrideSE Suche... 1 25.01.2009 19:36
Windabweiser Schiebedach Zeeyou95 BMW 7er, Modell E32 6 26.02.2006 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
