Alt 09.02.2010, 16:59   #1
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
Standard Kühlwasserverlust 3000€ Reparatur ?
Moin Moin,
heute war ich in der Werkstatt, wegen dem Tausch meiner Wasserpumpe. Dabei ist Aufgefallen das aus einem kleinen Loch an der Motor strinwand wasser austritt und der Mechaniker den ich im übrigen sehr gute kenne und auch Vertraue meinte er kenne das Problem schon und ich hätte jetzt ein sehr sehr Großes Problem. Da im Motor sprcih Wasserkasten ein Wasserrohr mit einer Aufvulkanisierte Dichtung gewechselt werden muss da dieser O-Ring der auf dem Rohr ist undicht ist, dabei muss der ganze Motor ausgebaut und werden Wasserkasten, Oilwanne, Ventildeckeldichtung Köpfe runter etc. Das problem soll auch bei BMW bekannt sein und nur die ersten Motoren des E65 betreffen ohne das man die Köpfe runter nimmt etc soll es nicht möglich sein.
Was meint ihr stimmt das so oder gibt es eine andere alternative Reparatur Lösung, hatte schon mal jemand das Problem ?
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
Geändert von CrashOverrideSE (09.02.2010 um 18:52 Uhr).
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2010, 17:27   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
mir ist das prob vom forum hier bekannt,ich würde da auch nach ner lösung suchen,das ist ja fast ne frechheit vom aufwand her,.
Alt 09.02.2010, 17:52   #3
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Coolant pipe job completed! - bimmerfest - BMW Forums
Wenn du auf bimmerfest.com nach dem Begriff "weep hole" suchst, findest du massig Beiträge zu dem Problem. Der Kerl da hat es in 7 Tagen Eigenarbeit geschafft, das ganze ohne Motorausbau zu wechseln.
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2010, 18:04   #4
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Wieviel Wasser verliert er denn?
Wenn sich der Verlust in Grenzen hält, würde ich vielleicht einfach weiterfahren...
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2010, 18:10   #5
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Was sind schon 3.000,00 € in der heutigen Zeit.
Bei BMW bitteschön, nicht viel.
Für mich selber aber, ist es viel Geld.
Und für Dich bestimmt auch nicht wenig.
Wenn man heute ein Japaner, Koreaner o.ä fährt dann sollte man hoffen, daß bei diesen Autos nichts mit dem Motor ist.
Weil bei diesen Marken muß man richtig Tief in die Tasche greifen.
Da kostet ein kleiner Motor schon 3.500,00 € mit Einbau.
Seien wir Getrost, hier fahren wir alle BMW.
Halt. Doch nicht alle.
Aber die meiste.
Alt 09.02.2010, 18:34   #6
wolfgang
Jedem das Seine
ich würde es mit kühlerdicht versuchen,ich denke die heutigen mittel sind da ganz o.k.,und teuerer kanns eh nimmer werden,..
Alt 09.02.2010, 18:42   #7
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Das Kühlerdicht setzt sich überall hin, nur da nicht wo es eigentlich dichten sollte.
Entweder so lassen oder reparieren, was anderes bleibt einfach nicht, sorry.
btw: Wieder mal ein Grund mehr die ersten Baujahre zu meiden...
Alt 09.02.2010, 18:44   #8
wolfgang
Jedem das Seine
ist halt die frage ob das dichtmittel an der stelle mit luft in verbindung kommt,dann könnte es klappen,
Alt 09.02.2010, 19:32   #9
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
das dichtmittel macht dir heizventile, wärmetauscher usw. alles zu. am ende frierst dir den ***** ab und vorallem: es wird bedeutend teurer.
markus hat schon recht: lieber so lassen als alles mit kühlerdichtmittel zukleben
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 09.02.2010, 19:36   #10
Thorsten 745
Fahrzeug: E65-745 (05.02)
3000 euro ist für diesen schaden normal. ich hab sogar mehr bezahlt.
zylinderbläöcke müssen raus. ist eine menge aufwand. das rohr kostet vielleicht 100 euro.
hatte genau das gleiche problem.
Thorsten 745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 900€ Rechnung und der Wagen läuft immer noch nicht. Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 38 01.12.2009 22:16
750 iA in Herford / 3950 € 730 i eBay, mobile und Co 10 26.09.2009 13:59
E32-Auto: 730i 1000 € Robi 750iL Biete... 0 17.02.2009 12:12
Klarglas-Rückleuchten E38 für unter 150€ LikeBMW eBay, mobile und Co 6 06.05.2006 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
