21.04.2023, 12:07
Fahrzeug: 730i VfL E65
Auto geht beim Fahren aus und erstmal nicht wieder an
Hallo schon wieder. Meine Probleme wollen nicht enden.
Auto fährt Stunden und Minuten lang und plötzlich geht er aus, Drehzahl fällt und nichts geht mehr, springt auch nicht mehr an. Adac gerufen, bis der abschlepper da ist vergeht ja immer etwas Zeit und dann wie ein Wunder er läuft wieder auf unbestimmte Zeit. Rauf auf den abschlepper, wieder runter und das jetzt schon das 3te mal. Er springt nach etwas Zeit immer und immer wieder an und fährt als wenn nie was gewesen wäre. Einziger Fehler 279E drosselklappenausgang: endstufe
Was zum Teufel soll das bedeuten? Jemand eine Idee oder wieder nur ein folgefehler von was auch immer?
21.04.2023, 13:30
Drosselklappe mal anschauen...reinigen...dann neu anlernen. Schauen ob sich die Drosselklappe bewegt beim Gas geben. Möglich das der Potentiometer hinüber ist. Gebrauchte Drosselklappen bekommt man.
Erst einmal neu anlernen, vielleicht bringt das was.
21.04.2023, 14:28
Wie lernt man die DK an !
21.04.2023, 15:30
es kann auch sein, dass der Drosselklappenstecker nicht mehr richtig sitzt ....
21.04.2023, 17:34
Na mit spezieller Software. Wer BMW E und F fährt, sollte diese Software als Grundausstattung Zuhause haben ;-)
21.04.2023, 17:38
Du meinst bestimmt die Adaptionen der bestimmten Software
21.04.2023, 17:57
Yep, Adaptionen löschen. So wie ich es verstand, weiß DME sonst nicht, dass sich etwas verändert hat mit der DK.
Aber erst einmal prüfen, wie die DK steht und ob sie sich bewegt beim Gasgeben, zum andern vielleicht auch mal den FS mit der richtigen Software auslesen.
Und versuchen die DK zu reinigen, kann auch Ursache sein sowie den Stecker prüfen und mit Kontaktspray behandeln.
Wenn natürlich der Potentiometer kaputt ist, nützt alles nichts, denn der ist dafür zuständig, dem Steuergerät den Öffnungswinkel mitzuteilen, um die Einspritzmenge zu errechnen.
Ist der kaputt, Drehzahlschwankungen, zuviel Verbrauch bis zum ausgehen des Wagens.
21.04.2023, 18:36
Der Fehler hat mit dem Poti nichts zu tun.
Außerdem gibt es zwei Potis die gegenläufig arbeiten und sich regelmäßig auf Plausibilität prüfen.
Eine Initialisierung der DroKla findet bei jedem Start statt (da fährt sie einmal auf und zu), die Adaption zu löschen hat wenig Sinn.
Bau den Faltenbalg mal weg und beobachte beim Zündung an machen ob sich die Klappe bewegt.
Markus
26.04.2023, 17:22
Und, was kam jetzt heraus?
