Alt 28.09.2019, 11:04   #1
flo745
Fahrzeug: e65 745i 2004
Frage Kaltstart-Probleme
Hallo zusammen,
ich hab momentan jeden Tag dasselbe Problem. Vom Kaltstart bis zur Warmphase Motorruckler, unruhiger Lauf, Leerlaufschwankungen und blinkende Motorkontrollleuchte.
Ab der Warmphase alles wieder ok, außer die Kontrollleuchte bleibt erhalten, dann rattert der Motor.
Fehler löschen bei warmem Motor behebt die ganzen Probleme bis zum nächsten Kaltstart.
Hab mich ein bisschen im Forum umgeschaut und hab diverse Sachen mit Sperrventile, Luftpumpe etc. gelesen...
Fehlercodes (ausgelesen mit Carly) für den Motor sind folgende:
Engine / Motor
Fehler Code: 00279B
Fehler Erklärung: CDKTHS - Thermostat klemmt
Fehler Code: 00274E
Fehler Erklärung: CDKMD - Aussetzererkennung, Summenfehler
Fehler Code: 002745
Fehler Erklärung: CDKMD03 - Aussetzererkennung Zyl.8
Fehler Code: 002746
Fehler Erklärung: CDKMD04 - Aussetzererkennung Zyl.6
Fehler Code: 002747
Fehler Erklärung: CDKMD05 - Aussetzererkennung Zyl.3
Fehler Code: 002744
Fehler Erklärung: CDKMD02 - Aussetzererkennung Zyl.4
Fehler Code: 002761
Fehler Erklärung: CDKSLS2 - Sekundaerluftsystem Bank2
Fehler Code: 002760
Fehler Erklärung: CDKSLS - Sekundaerluftsystem
Fehler Code: 002748
Fehler Erklärung: CDKMD06 - Aussetzererkennung Zyl.7
Meine Frage ist, in welcher logischer Reihenfolge soll ich diverse Fehler überprüfen, bevor ich diverse Ersatzteile tausche?
Danke im Voraus für eure Hilfe und sorry falls mal wieder Themen doppelt und zu tausendfach neu aufgezogen werden!
Flo
flo745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2019, 03:47   #2
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
denke wenn du den ventil hub höher stellst sollte der fehler weg sein .
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2019, 09:28   #3
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Ich würde zuerst mal schauen ob deine Zusatz-Luftpumpe beim Kaltstart läuft. Die sitzt vorne Rechts vor dem Radlauf. Ich vermute mal dass die nicht läuft. Erst mal das prüfen und dann geht die Suche weiter.
War bei mir auch der Fall. Nur ohne Motorkontroll-Leuchte.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2019, 13:04   #4
flo745
Danke euch.
Bin jetzt am langen Wochenende eh am Auto, dann schau ich mal. Hab mir auch mal ein Plan ausgedacht.
Luftpumpe
Sperrventil
Alt 04.10.2019, 11:51   #5
flo745
So.... Hab mich jetzt mal bis zur Luftpumpe durchgekämpft... Motor angemacht und versucht zuhören ob sie läuft oder nicht... So wirklich sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube das sie nicht läuft.
Dazu hab ich euch mal ein Video gemacht und vielleicht erhört jemand ob sie läuft oder nicht.
Beste Grüße
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/xLKjLE40J6A
Alt 20.10.2019, 12:41   #6
flo745
Hallo nochmal,
so nen kurzes Update:
Pumpe wurde ausgebaut und getestet, sie läuft nicht mehr an... Ersatzpumpe eingebaut und sie läuft auch nicht...
Daraufhin geschaut ob Strom unten ankommt... Tut es nicht.
Relais ausgebaut -> getestet und schaltet durch.
Das einzige was mich noch einfällt ist die Sicherung zu checken, aber wo befindet sich die Sicherung. Ich hab schon gelesen beim Pluspol im Motorraum, aber ich finde sie nicht... vielleicht kann jemand es genauer erklären wo sie sich befindet bzw. ein Foto zu Verfügung zu stellen.
Danke und Gruß
Alt 20.10.2019, 14:15   #7
bmw-master1979
Hamann7
Vergess mal die Charly App
Mit Bmw Diagnose kommst du hier nur weiter!
Ein klemmendes Thermostat im Fehlerspeicher?
Nun willst du an die Pumpe ran, muss ich nicht verstehen.
Mit Bmw Diagnose kannst du jedes Teil ansteuern!
Mfg Laki
Alt 20.10.2019, 18:46   #8
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Beitrag
F009
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...i-lim/FDrwIIXo
F002 (50A)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e65-745i-lim/RdL1at0
Schaltplan:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...r-pump/eprrP3f
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2019, 19:25   #9
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Die Sekundärluftpumpe hört man. Sogar im Fahrerraum wenn alle Fenster zu sind und Radio aus. Bei Kaltstart läuft die ca 30 sek. und die Drehzahl liegt etwas über 1000. Sollte nach den 30 sek abfallen auf ca 500 oder 750. Selbst wenn du nach Kaltstart ca 1km fährst und das Auto 2 min abstellst und wieder startest läuft die dann wieder und Motor mit erhöhter Drehzahl.
Ich hätte direkt mal Strom auf die Pumpe gegeben im eingebauten Zustand um zu testen was passiert.
Und wie Laki schon geschrieben hat ist carly nix zum richtigen auslesen.
Klemmendes oder nicht funktionierendes Thermostat solltest du Temp Probleme haben oder bekommen.
Das Thermostat wird auch nicht überwacht. Wie sollte das im Fehlerspeicher landen?
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2019, 19:05   #10
flo745
Danke ich schau gleich mal!
Probleme beim Kaltstart bremer728ia BMW 7er, Modell E38 17 03.05.2013 14:37
Motorraum: Probleme mit Kaltstart stefan2000 BMW 7er, Modell E38 4 29.12.2012 18:03
Motorraum: Probleme nach dem Kaltstart JensB BMW 7er, Modell E38 6 07.09.2011 20:36
Motorraum: Probleme bei Kaltstart Bismarck17675 BMW 7er, Modell E38 2 28.09.2010 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
