Alt 14.05.2025, 23:44   #1
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Standard AGR Kühler abbauen
Ich kämpfe svhon seit 2 Monaten mit meinem P0401 Abgasrückführung Bank 1 zu geringer durchsatz Problem.
1600 jabe schon investiert kein erfolg bis jetzt, jetzt warte ich auf neuen LMM und abgasdrucksensor. Leider beim Abgastempaensor kann kein Wiederstand messen, aber dafür sind meine Multimeter stifte anscheinend zu dick.
Jetzt will ich AGR kühler abbauen um zureinigen, obwohl beim Abgasdrucksensor schlauch kommt schon luft aber lauwarm heraus.
Da ich aber keine Garage habe, will ich die Lühlflüssigkeit nich ablassen. Geht das. Habe mir Stöpseln vwrschiedenw Grössen besorgt. Vielleicht hat jemand schon mal gemacht?
Lg
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2025, 15:47   #2
Jukimoon
Wie gibt es das die , zwar kein heisses, temp vor katalysator 28,7 grad und vor Partikelfilter 85 grad ist?
Lg
Alt 19.05.2025, 20:08   #3
Jukimoon
Och glaube die Sensoren hat einer bei mir vertauscht. Kann mir jemand helfen und Bild schicker wohin der temp.sensor vor Katalysator und wohin vor Partikelfiltwr hinwin gesteckt werden. Elektro anschluss. Bitte bitte.
Lg
Alt 25.05.2025, 13:58   #4
Jukimoon
Servus, bitte um Hilfe.
Habe Heute Auto hochgehoben und Katalysator angeschaut, näherer zum Motor ist mehr pin sensor und 2 pin sensor ist der weiterer entlang Auspuf, sprich wenn mann das auto von links ansieht ist der linker 2 pin und der rechter mehr pin. Das ist doch falsch oder? wiw kann es vertauscht sein, da die unterschiedliche gewinden haben?
Ich kämpfe mit problem dass vor kat zeigt 30 grad und vor dpf 90 grad. Das kann nicht sein. Obwohl bei Gas geben Temperatur verändert sich. Daher glaube ich dass der Sensor nicht hin ist.
Noch eine Frage, wie kommt man zu sensor? Von unten nicht. Über rad kasten?
Lg
Dateityp: jpg 20250525_135122.jpg (64,0 KB, 7x aufgerufen)
Motorraum: Kühler defekt. Behr oder Hella Kühler grünegurke BMW 7er, Modell E38 42 12.09.2014 14:00
Karosserie: Spiegel abbauen Blecha BMW 7er, Modell E38 6 03.06.2012 23:32
Karosserie: Türblenden abbauen Franky740 BMW 7er, Modell E32 2 10.11.2009 12:19
E38-Teile: Kühler-Ablassschraube (defekten Kühler?) Jippie Suche... 5 09.04.2009 22:44
Kühler UNDICHT 750i Bj.91. Passt auch Kühler von anderen E32 Modell? Zucki-E32 BMW 7er, Modell E32 2 12.07.2007 00:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
