Alt 28.03.2025, 11:35   #1
MrJ
Fahrzeug: E65-750i (11.06)
Standard Kopfstützenmotor rattert
Hi zusammen,
mal wieder ein neues Problem bei meinem Dicken - scheinbar ist ein Zahnrad gebrochen und jetzt rattert der Kopfstützenmotor beim Einstecken des Schlüssels bzw. beim Betätigen der Höhenverstellung hinten. Die Kopfstütze ist zudem jetzt lose.
Gibt es dafür einen einfachen Fix? Kann man das selbst ohne gößeren Aufwand reparieren?
Ich habe alternativ auch schon drüber nachgedacht, einfach den Motor lahm zu legen, z.B. durch Sicherung raus o.ä. - so dass es nicht mehr stört. Hinten sitzt zu 99% eh niemand.
Was meint ihr?
MrJ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2025, 12:02   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Vorne
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/9d38z9u2VZgU?si=SEFdyjKCtnG9ShEE
Geändert von nesi (28.03.2025 um 12:16 Uhr).
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2025, 13:07   #3
MrJ
Ah, ich hätte es präzisieren sollen - es geht um Hinten.
Das Youtube-Video ist leider nicht verfügbar.
Alt 28.03.2025, 13:09   #4
MrJ
Ich hab das hier gefunden - aber wie kommt man da ran bzw. wo ist das? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=ooCYfQhHONU
Alt 29.03.2025, 06:15   #5
nesi
Ja das Video ist scheinbar gelöscht, hier ein Video wie man die Sitze ausbaut.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/4dKiF3GRI1Q?si=qJXYZyyb4mj5ZXdN
Ich denke das es nicht besonders schwer ist danach den Rest zu demontieren.
eBay-Artikelnr.:225698373913
Teilenummer
67317123326
Sicherung ist F57 hinten im Kofferraum
Geändert von nesi (29.03.2025 um 06:26 Uhr).
Alt 30.03.2025, 11:02   #6
MrJ
Top, vielen Dank! Ich werde in der kommenden Woche mal mein Glück versuchen.
Alt 31.03.2025, 19:56   #7
bmw-master1979
Hamann7
Je nach Fond-Ausstattung ist der Arbeitsaufwand unterschiedlich, aber bei jeder Austattung muss der Plastik-Rahmen der mit Halteklammern befästigt ist,bei einem defekt demontiert werden.
Evtl ist auch nur einseitig der Plastik-kopf heraus gesprungen oder defekt.
Ich hatte erst gestern die hinteren Sitze draußen,aber leider im eifer der Reparatur vergessen ein Bild zu knipsen.
Sieht man aber Sofort, wenn sie draußen sind.
Alt 08.04.2025, 15:48   #8
Rob86
Fahrzeug: E65-750i (´06)
Ich habe das Rattern auch. Die einfachste Lösung ist, in der Fahrertür die Kindersicherung zu aktivieren. Seitdem ich die dauerhaft drin habe, rattert nichts mehr, wenn ich den Schlüssel reinstecke.
Rob86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2025, 15:53   #9
bmw-master1979
Hamann7
Ist ja klar,damit deaktivierst du die Kopfstützen aber auch die Rollos und den Fensterheber.
Mfg Laki
E38-Teile: Kopfstützenmotor Ralle735iV8 Biete... 3 22.03.2021 20:28
Scheibenwischer rattert majajoki BMW 7er, Modell E65/E66 20 19.07.2020 17:37
Heizung/Klima: Klimakompressor rattert Frau_Suhrbier BMW 7er, Modell E38 4 30.06.2016 12:02
E32-Teile: Kopfstützenmotor hinten links KJ750IL Suche... 3 07.01.2015 06:21
Innenraum: Heckrollo rattert Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 128 25.11.2006 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
