Alt 23.04.2025, 21:38   #1
Firestarter
Benutzerbild von Firestarter
Fahrzeug: E31-850CI (04.93), E38-740i (06.99) mit BRC by Erich M.
Standard Klimaautomatik kühlt nicht – neuer Kompressor defekt?
Kurze Zusammenfassung: Klima hat bis vor Kurzem funktioniert, lediglich der Klimakompressor hat Geräusche gemacht. Daraufhin habe ich ihn Anfang des Jahres in einer Werkstatt gegen einen neuen austauschen lassen.
Jetzt, wo es langsam wärmer wird, habe ich gemerkt, dass keine kalte Luft im Innenraum ankommt.
Was ich schon geprüft habe:
Magnetkupplung schaltet den Kompressor ein, dieser läuft bei aktivierter Klima mit.
Der Drucklüfter vor dem Klimakühler geht nicht an.
Es ist kein Fehler im Fehlerspeicher.
Auch habe ich mit dem bösen Programm die Livedaten bei laufendem Motor und aktivierter Klimaanlage ausgelesen:
Die Temperatur an den Wärmetauscherfühlern ist deutlich oberhalb der Solltemperatur (z.B. Soll 7°C / Ist 28°C). Ich verstehe das so: Wärmetauscher wird nicht kalt.
Druck laut Drucksensor ist bei ca. 5 bar – das ist natürlich deutlich zu wenig (sollte bei laufendem Kompressor zwischen 6-25 bar liegen, wenn ich richtig informiert bin). Das dürfte dann auch der Grund sein, warum der Drucklüfter sich nicht einschaltet - der geht wohl erst ab 10 bar an (hab ich gelesen).
Ich bin kein Klimaanlagen-Experte. Aber nach allem, was ich über Klimaanlagen zu wissen glaube, scheint der neue Kompressor defekt zu sein.
Bei den meisten Problemen würde die Magnetkupplung den Kompressor gar nicht erst einschalten, somit schließe ich die sonst üblichen Ursachen aus.
Zur Werkstatt konnte ich bisher noch nicht hinfahren. Nach Rücksprache wurde mir aber versichert, dass nach Reparatur alles OK war und auch ordnungsgemäß die 670-690ml Kältemittel eingefüllt wurden (E38 Facelift).
Dass ein neues Ersatzteil defekt ist, erscheint mir sehr unwahrscheinlich – aber nicht unmöglich.
Hat noch jemand eine Idee, woran es liegen kann, oder was ich noch testen könnte?
Firestarter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klimaanlage kühlt nicht. Michl75 BMW 7er, Modell E38 25 05.04.2014 14:57
Heizung/Klima: Klimatronic / Klimaautomatik heizt nicht und kühlt nicht Lanterfant BMW 7er, Modell E38 8 15.10.2012 10:54
Heizung/Klima: Klima kühlt nicht, weil Kompressor nicht mitdreht pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 13 28.05.2011 13:44
Motorraum: Kompressor defekt, welche passen ?? Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 19 07.02.2011 13:10
Heizung/Klima: Klimaautomatik kühlt nicht E66-Fan BMW 7er, Modell E38 16 04.05.2010 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:20 Uhr.
