Modell F01/F02
 Modelle
Alt 05.03.2025, 18:25   #1
dubistabercool
Fahrzeug: 760Li F02
Standard Luftfahrwerk verliert Luft + weitere Fragen
Hallo 7er Forum
Mich hat es nun auch erwischt. Mein 7er ( 140.000Km) senkt sich nach einer Woche Standzeit ab.
Die linke Seite geht dabei deutlich schneller runter, nach sieben Tagen liegt er dann auf beiden Seiten komplett unten.
Nach dem Start pumpt er sich innerhalb von 20 Sekunden wieder auf Fahrhöhe.
( rechts 1cm höher als links ?)
Was wäre jetzt der sinnvollste nächste Schritt? Oft lese ich, dass zuerst das Magnetventil getauscht werden sollte. Kann ich das Ventil von außen mit Lecksuchspray auf Undichtigkeiten prüfen?
Oder strömt die Luft vom Dämpfer über die Leitungen zurück durch ein möglicherweise nicht vollständig schließendes Ventil in den Kompressor, sodass von außen kein Leck sichtbar wäre?
Außerdem habe ich noch eine Frage: Mir ist aufgefallen, dass die Uhrzeit im Display nicht mitläuft. Woran könnte das liegen?
dubistabercool ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ölverlust an erstem E38, diverse weitere Fragen MarvMan BMW 7er, Modell E38 16 08.05.2017 18:41
Bedienungsanleitung und weitere Fragen Moneytrain BMW 7er, Modell E65/E66 44 16.11.2015 16:00
Fragen zu Spezialwerkzeug: Ist 24 1 110 nur eine metrische, magnetische Sechskantnuss? (+weitere) Schwarzfahrer BMW 7er, Modell E38 0 25.09.2012 09:23
Felgen/Reifen: Reifen verliert Luft - Pannenspray dauerhaft? Prinz-Eta BMW 7er, Modell E38 8 21.01.2009 10:30
Felgen/Reifen: Reifen verliert Luft, aber warum ... Tipps !? Jue BMW 7er, Modell E32 7 11.08.2008 09:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
