Alt 26.05.2003, 20:05   #1
BM-W
Standard Luftverwirbelung bei geöffneten hinteren Seitenscheiben
Hallo Forum,
ich konnte in der Suchmaschine des Forums nichts finden, deshalb hier meine Frage zum E65:
Bei geöffneten, auch nur leicht geöffneten, hinteren Seitenscheiben, ab ca. +/- 80 km/h, sind die Luftverwirbelungen so enorm groß, dass man denkt, es zerdrückt einem jeden Moment das Trommelfell. Absolut unangenehmes Geräusch bzw. fast schmerzender Druck, kaum auszuhalten. Erst, wenn mind. eine der vorderen Seitenscheiben leicht geöffnet wird, sind die unangenehmen Verwirbelungen erträglich bzw. weg. Von meinen 4-türigen Vorfahrzeugen bin ich das in dieser heftigen Wirkungsweise nicht gewohnt.
Wie ist dieses "heftige Windschlagen" zu erklären? Ausschließlich durch die Aerodynamik?
Vielen Dank für eure Erklärungen, Tipps und Anregungen!
Jürgen
Alt 26.05.2003, 20:44   #2
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi !
Wie es im E65 ist, kann ich nicht sagen.
Aber ich konnte das bis jetzt in jedem anderen Auto feststellen.
Abhilfe: Schiebedach öffnen (dann kommt der Wind von hinten )
Schönen Gruß,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2003, 21:01   #3
Dr. Kohl
Fahrzeug: E39 V8 19.3 l/100 km & AUDI
Standard Pfeife
Hallo BM-W6165!
Erklärung ist ganz einfach. Du befindest Dich mit Deinem E65 in einer "Pfeife". Mit den Öffnungen (Scheiben) kannst Du die Luftsäule im Wageninneren zum Schwingen bringen. Die Eigenresonanz von einem Fahrzeug ist sehr tief (Infraschall).
Also einfach Deine Pfeife so einstellen, daß sich die Luftmasse nicht aufschaukelt
Gruß Dr. Kohl
Dr. Kohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2003, 21:03   #4
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
Schönen Gruß,
Elmar
ja ja elmar, mach du mal auf
so, zu deiner frage. ich finds normal, den ein kleiner spalt pfeift immer mehr, als wenn alles offen ist. is vorne auch so. probiers mal.
aber, wieso aufmachen wennst eh eine klima hast???
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2003, 22:31   #5
charlyx
Fahrzeug: F01 730d VW Polo und HD FatBoy
Hallo BM..
das ist wie bei einer Wasserstrahlpumpe, durch die schnell vorbei ziehende Luft entsteht ein Sog und damit ein Unterdruck im Fahrzeuginneren. Wenn du ein zweites Fenster öffnest kann genügt Luft nachstrhmen um den Druckverlust auszugleichen.
charlyx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2003, 11:18   #6
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Wie man kann die Fenster öffnen??? - Dachte das geht nur auf der Fahrerseite, um die Parkkarte einzustecken und das Schiebedach lässt sich öffnen
Spaß beiseite...die Aussage von charlyx ist schon ok....
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2003, 13:09   #7
BM-W
Hi @ all!
Danke für die Antworten!
Mir ist das während dem Fahren nur deshalb aufgefallen, da ich versehentlich die Schalter der hinteren Seitenscheiben, anstatt die der vorderen Seitenscheiben, angetippt hatte.
Wie gesagt, das Geräusch/der Druck im 7er ist enorm, kenne ich von meinen 4-türigen Vorfahrzeugen in dieser Vehemmenz nicht, die Fahrzeuge (A4, A6...) hatten jedoch einen kleineren Innenraum und natürlich auch andere Linienführungen.
Jürgen
Alt 29.05.2003, 21:30   #8
Amiga
Benutzerbild von Amiga
nun BM-W diesen Infraschall-Effekt hat man(n) fast bei jeder Limusine.
Nebenbei bemerkt...mit Infraschall ist nicht zu spassen!!!!
Das mag jetzt eigenartig klingen, aber: Infraschll führt nebst ÜBELKEIT, ERBRECHEN bis im extramfall zum TOD!
Alt 29.05.2003, 21:38   #9
Elmar
Rooaaaaaaar!
Zitat von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://home.arcor.de/silke.dickmeis/techn2.htm
Infraschall
Dies sind Schallwellen , welche wir in der Regel nicht mehr als Ton genau hören , sondern nur noch als Brumm-Zittern am gesamten Körper empfinden können . Die Infraschallwellen beginnen ab einer Frequenz von ca. 16 - 15 Hz abwärts .Hochamplitudige Infraschallwellen von ca. 1 Hz abwärts können bei Menschen und Tieren Angstgefühle , Erbrechen und Schwindelgefühle erzeugen und angeblich auch die Baustatik von Gebäuden beeinträchtigen.
Zitat Ende.
Solche Experimente führte auch schon Adolf Schickelgruber durch...
Schönen Gruß,
Elmar
PS: Das mit den "1 Hz abwärts" kann ich nicht glauben, weil nach einem Hertz kommt "0".
Nehme eher an, dass "10 Hz" gemeint war.
Alt 29.05.2003, 21:44   #10
Amiga
Nicht abschreiben!
..selber wissen macht bekanntlich feiss...
Aus der Überlieferung aus dem alten Testament, geht man(n) davon aus, dass die Totentrumpeten von Jericho solche Infraschall-Trompeten wahren.
Übrigens,,, im 1. Weltklieg wollte man soche nachbauen, um den Gegner zu überlisten. Dies waren die Franzosen, aber es gelang ihnen nicht ein funktionstüchtiges System herzustellen..
..Ihnen fehlte der neue 7ner...
[Bearbeitet am 29.5.2003 um 21:44 von Amiga]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
