Alt 13.03.2009, 23:23   #1
matze728
Der der Gas gibt!
Benutzerbild von matze728
Fahrzeug: E38-728i (03.00)
Standard Totalausfall bei Tempo 140!!!
Servus zusammen...
hatte gerade ein unheimliches Erlebnis in dem 735i (E65 Bj 2002 73Tkm) von einem Freund von mir. Fuhren über die Landstraße also plötzlich folgendes passierte:
Er beschleunigte aus einem Kreisverkehr heraus bis ca 140 km/h, ging kurz vom Gaspedal herunter um die Automatik schalten zu lassen und eine Sekunde nach dem Schaltvorgang gab es einen lauten dumpfen Knall aus Richtung des Getriebes und alles wurde schwarz in dem Auto!!! Es leuchteten nur noch das Warndreieck ( welches gleich von mir betätigt wurde) und das wohlbekannte Ausrufezeichen!! Außen beleuchtung ( Xenon und Rücklichter) war auch komplett aus. Der Motor lief aber weiter! Nach ca 400m ausrollen gingen alle Systeme wieder an und der Wagen lief auf Getriebe- bzw Motornotprogramm bis zur Werkstatt weiter.
Mein Mechaniker meines Vertrauens war zum Glück noch da und schaute kurz in den Fehlerspeicher aber konnte auf die schnelle den genauen Fehler nicht finden. War um kurz vor 20 Uhr und auch er wollte verständlicher weiße auch mal Feierabend haben...
Ein komisches Gefühl so etwas bei der Geschwindigkeit....
Kennt jemand zufällig dieses Problem? Oder hatte ( hoffe aber nicht) jemand bereits dieses Problem?
gruß matze728
matze728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Jaulen, Quietschen bei hohem Tempo pimphustler BMW 7er, Modell E65/E66 9 19.10.2008 05:27
Servotronic bei tempo 80 km/h zu leichtgängig!!! ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 0 10.11.2005 22:12
Komisches verhalten des Automatikgetriebes bei Tempo 180kmh ruru BMW 7er, Modell E38 1 13.01.2003 17:10
Pfeifen bei Tempo 220 7er Fan BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2002 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
