Alt 27.08.2006, 15:13   #1
esprit1967
Fahrzeug: BMW 730d Bj. 2004
Standard Fahrwerksknacken ??
Hallo zusammen,
ich fahre einen 730d Bj. 9/2004 mit DD und EDC. Ich stelle fest, dass bei heruntergelassenen Scheiben ich bei etwas forciertem links-rechts-lenken ich jedesmal einen kleinen knacks höre. Hört sich so ähnlich an, an wie wenn der Klimakompressor angeht. Kennt sonst jemand dieses Geräusch oder ist das normal beim E65?
Danke im Voraus !!!
esprit1967 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2006, 11:46   #2
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
meinst Du wenn Du die Räder einschlägst?? Wenn ja .... kommt mir auch sehr bekannt vor.
Alt 28.08.2006, 16:58   #3
E65FAN
Fahrzeug: I7 M70 / G11FL / Mercedes S 320 cdi / Mercedes Citan / M-Bike
Mir auch grad beim Räder einschlagen
E65FAN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2006, 10:08   #4
Olli1
Fahrzeug: 730d (E65) seit 20.02.04, Alfa Spider Serie 4
Das Knacken kenne ich auch, bei mir subjektiv vorne links lokalisierbar (Vorderrad Fahrerseite), speziell mit eingeschlagenen Rädern beim Herunterfahren von/Herauffahren auf einen (abgesenkten) Bordstein etc.
Kommt lt. Händler vom Lenkgetriebe und sei "vollkommen normal"...
Olli1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2006, 10:34   #5
weißblau
Fahrzeug: E65-730d (11/05)
Hallo!
Anbei ein Zitat aus einem früheren thread (geschrieben von Hotte). Das könnte die Knack-Geräusche erklären:
Greets
weißblau
"..ich habe mir die Funktion von DD am Tester in der NL angesehen.
Bei Auslösung (durch Simulation) wird die entsprechende Seite stark gekippt. Hier kannst du deutlich sehen, wie das Wanken um die Längsachse real ausgeglichen würde.
Speziell das Vorderrad wird weit angehoben, dadurch, kann ich mir vorstellen, entsteht dies "dreiräderige" Gefühl.
Die hydraulischen Verspannmotoren liefen ein lautes "knack", das auch im Fahrzeug zu hören ist.
Also , kein Prob..alles normal..
herzlicher Gruss,
Hotte"
[Bearbeitet am 1.1.2003 von Hotte]
weißblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2006, 10:38   #6
Olli1
Ok, aber ich habe gar kein DD!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
