| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  17.11.2006, 20:54 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F01
				 E65 L7 DSP Verstärker - BASS zusätzlich anschliessen
Kann man eine zusätzliche Bass Box am E65 mit einem Logic7 DSP Verstärker anschliessen?
Wenn ja, wo am besten das Signal abnehmen? Dind die Lautsprecher digital oder nach alter Sitte analog angesteuert?
Beste Grüße |
		|  18.11.2006, 20:15 | #2 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 9-95
 Hallo,Das Signal kommt Digital über Most in den Verstärker im Kofferraum an.
 Dort wird es DSP mäßig nochmal durch und abgemischt und geht dann auf die
 internen D/A wandler. Die sind mit einer Flachbandleitung mit dem Verstärkerboard verbunden.
 Möglichkeit 1.
 Die Flachbendleitung zerlegen und sich das signal mit ca. 1Vss abgreifen und
 dann damit auf eine extra Endstufe. Nur für Elektronikprofis ! ! !
 Möglichkeit 2.
 Original Boxen angeschlossen lassen und über einen Spannungsteiler das
 Bass Ausgangssignal auf ca. 1Vss teilen und damit die Zusatzentstufe befeuern. Fertige Pegelwandler gibt es auch bei Mediamarkt und Co.
 An der Endstufe sind 2 verdrillte Leitungen etwas dicker, das sind die Bass Ausgänge.
 Gruß.
 MOSTI
		|  19.11.2006, 10:50 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F01
				 MOSTI ist der HiFi und IT Guru im BMW MOST Sektor
danke MOSTI - Deine Inspirationen und Anleitungen haben mir auch die letzten Jahre musikalisch und visuell excellente und zufriedene Weihnachts-HiFi Erlebnisse angedeihen lassen
Alex
MOSTI Projektunterstützungen der letzten Jahre: Bass im E38DVD über DSP im E38DVD Navi im E65DVD Wechsler mit Front- und Fondmonitor im E65
 Viele Grüße und danke nochmals. |
		|  20.11.2006, 11:01 | #4 |
	| Jedem das Seine
 hi alexkomm mal wieder zum stammtisch,
 zb. am 17.12.
 mfg wolfgang
		|  21.11.2006, 17:54 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F01
				 Lieber Wolfgang :) versprochen - 17.12.
 Viele GrüßeAlex
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
