19.08.2003, 08:14
Problem mit PDC (vorne)
Hallo Leute
habe da eine Frage. Seit etwa 2 - 3 Wochen habe ich Probleme mit dem PDC vorne, d.h. wenn ich mich rückwärts bewege und keine Hindernisse im vorderen Bereich sind, gibt der 2. Sensor von rechts trotzdem an es sei etwas im Wege....Wagen war bereits beim Händler, dieser hat angeblich die Elektronik ausgewechselt, da auch noch die Uhr ziemlich ungenau war (ca 2 -3 Minuten pro Tag), halt kein schweizer Uhrwerk.....  , der Sensor selber ist auch bereits gewechselt worden, aber an dem liegts wohl auch nicht........denn
nachdem es gewechselt wurde, war alles für 2 Tage i.o., jetzt ist der Zustand wieder derselbe (PDC spinnt immer noch, o.k. die Uhr läuft dafür jetzt genau.....)
Hat jemand bereits Erfahrung oder ähnliche Probleme gehabt??? Konnten diese gelöst werden??
Es ist nämlich ganz schön nervig, wenn immer das PDC angibt obwohl nichts vorhanden ist.....
20.08.2003, 05:33
Hallo Pascal,
so was auch?
Nun, ich hatte schon ähnliches wegen Schmutz oder Regentropfen auf der Sensoroberfläche. Wenn so was passiert so steige ich kurz aus und wische mit einen Papiertaschentuch über den Sensor und dann ist alles o.k.
Es scheint mir aber bei Dir was andres zu sein, tritt es doch auch nach dem Auswechseln der Komponenten immer wieder auf.
Ich hoffe mein Tipp ist eine Hilfe für die Anderen, probier's mal aus Pascal:"Nützt's nicht's so schadet es sicher nicht's"!
Gruss Amiga
20.08.2003, 08:10
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: M2 LCI, Schalter
Original geschrieben von Amiga
Hallo Pascal,
so was auch?
das kenn ich auch, oder vor allem bei den fliegen etc. nach der autobahn...
20.08.2003, 09:19
Ciao Hans-Jörg
Danke für den Hinweis, ist mir bekannt, hatte ich auch so gemacht, jedoch war es lustigerweise mir so, dass nachdem ich die Sensoren wirklich gereinigt hatte (mit unseren Produkten...und wirklich absolut sauber!!!) war es noch schlimmer, gemäss Händler scheint es ein Elektronik-Problem zu sein.... mal sehen, melde mich wenn Problem gelöst ist.
Uebrigens, der komische Geruch vom Schiebedach, Problem gefunden, wenn Aussentemparatur über 30 Grad riecht die Gummilippe des Daches.....sowas  jetzt bei den etwas angenehmeren Temparaturen riecht man nichts mehr....
Pascal
20.08.2003, 10:34
Aber aber...Pascal
Bei schönem und warmen Wetter wirst Du doch sicher mit dem Z8 fahren oder?
Wenn nicht dann probier mas diesen da:
Was ganz feines, 7er würdig!!
Gruss Amiga
[Bearbeitet am 20.8.2003 um 11:38 von Amiga]
20.08.2003, 11:42
[quote] Original geschrieben von Amiga
Aber aber...Pascal
Gruss Amiga
Klar, aber zur arbeit nehme ich lieber den 7er, es ist nicht einfach bei 2 solchen Fahrzeugen jeweils zu entscheiden mit welchem man sich nun bewegen soll?? Aber für die tägliche Route ist der 7er schon die bessere Wahl.
Die Web-Site ist cool....
Pascal
20.08.2003, 17:37
Freut mich Pascal dass Dir diese Webseite gefällt!
Für alle jene, welche nicht wissen was ich Pascal damit sagen wollt.e..
...wenn's mal wieder sehr heiss ist und das Schiebedach einfach offen sein muss, ist eine vergoldete Wäscheklammer das passende Accessoires für den schönen neuen 7er von Pascal..
[Bearbeitet am 20.8.2003 um 18:41 von Amiga]
01.09.2003, 14:22
....oh... wenn ja, gehe ich auch gleich zu H.P. Schmid..
01.09.2003, 14:30
Salü Hans-Jörg
die Sensoren werden jedoch nur ersetzt, wenn Du auch wirklich ein Problem hast
(Fehlermeldung auf dem Speicher). Ansonsten werde diese nicht ausgewechselt.
Sorry
Pascal
