Alt 31.12.2007, 19:02   #1
HITMAN
Fahrzeug: E60-545i/E46-330Ci Cabrio/Ninja ZX-10R (ZX1000-C2H)
Standard Optik Frontscheinwerfer
Hallo @all,
ich lese hier schon eine Weile mit und da der Kauf eines E65 kurz bevor steht,
muß ich nun auch mal eine Frage loswerden.
Im beigefügtem Bild sind die Verkleidungsschalen seitlich der DE-Linse titanfarben, bei älteren Modellen oftmals schwarz.
Ist das Baujahr oder Ausstattungsbedingt ?!?
Dateityp: jpg 119080534_1.jpg (56,1 KB, 197x aufgerufen)
HITMAN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2008, 01:36   #2
Zitat von HITMAN Beitrag anzeigen
Hallo @all,
Hallo!
Das ist abhängig von der Version der Scheinwerfer!
peter
Alt 01.01.2008, 01:40   #3
Hallo @all,
Hallo!
Kleiner Tip!
Wenn Du einen E65 kaufst - dann achte auf den Zustand der Polycarbonat-Scheiben der Scheinwerfer!
Wenn sie sehr durch Steinschlag angegriffen sind - dann besteh auf Austausch!
Im Gegensatz zum E38 kann man nämlich beim E65 die Scheiben der Scheinwerfer NICHT separat ersetzen!
Es ist IMMER der ganze Scheinwerfer zu tauschen -und der kostet pro Stück immerhin ~800,00 € (!!!!).
Und der Scheinwerfer kann nur getauscht werden, indem die gesamte Frontstoßstange abgebaut wird - allein diese Aktion kostet schon über 100,00 € !!!!!!!!!
peter
Alt 01.01.2008, 02:05   #4
HITMAN
Ah, das bedeutet das die Scheinwerfer auf dem Foto eine neuere Serie sind !?
P.S.: Danke für den Tipp !!!
Alt 01.01.2008, 02:36   #5
Hi!
Meiner von 10/2002 hat nicht diese komischen Ringe um die Linsen, vor allem nicht bei den Fernscheinwerfern.....
Daraus zu schließen: ja, neueres modell der SW.
peter
Alt 01.01.2008, 03:08   #6
HITMAN
Stimmt !!!
Und diese Ausführung hat noch keine doppelte DE-Linse.
Dateityp: jpg 0066_27.JPG (51,2 KB, 141x aufgerufen)
Alt 01.01.2008, 10:42   #7
Shaft
Fahrzeug: F01, 997
Moin,
soweit ich weiß, haben die Scheinwerfer mit "Doppel-Linse" das adaptive Kurvenlicht...
Shaft
Geändert von Shaft (01.01.2008 um 11:35 Uhr).
Shaft ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2008, 10:47   #8
bmw 745d
Benutzerbild von bmw 745d
Fahrzeug: E65 745i, F11 LCI 535d, E34 525i, Audi A5 Cabrio
Das sind die Scheinwerfer des Adaptiven Kurvenlichts.
Grüße Philipp
Gruß Philipp
Geld haben wir vom behalten, nicht vom ausgeben.
bmw 745d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2008, 12:43   #9
HITMAN
KURVENLICHT, die Rätsels-Lösung !!!
Na dann weiß ich ja jetzt bestens Bescheid.
Alt 02.01.2008, 18:06   #10
baku
Fahrzeug: E65 12/04
Idee
die Titanfarbene Verkleidung der Scheinwerfer gibt es siet Baujahr 10/2003 mit einigen weiteren Features eingeführt worden. Bei den scheinwerfern handelt es sich um Bi Xenon mit adaptivem Kurvenlicht. Weitere nette Änderung ab diesem Baujahr sind noch die zwei zusätzlichen Tasten in der Mittelkonsole (1x Menütaste und eine frei Programmierbare)..
Hallo @all,
baku ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: frontscheinwerfer facelift Ray0105 Suche... 0 26.10.2007 19:45
E38-Teile: Frontscheinwerfer urbi Suche... 0 06.07.2006 15:27
Elektrik: Glasscheiben Frontscheinwerfer DarkwinDuck BMW 7er, Modell E38 5 08.08.2005 19:51
schwarze Frontscheinwerfer! Pluviose BMW 7er, Modell E38 13 27.02.2005 17:01
Umbau Frontscheinwerfer Schulle BMW 7er, Modell E38 15 21.02.2005 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
