14.05.2008, 00:04
Wassereinbruch - massiv E65
Hallo!
Seit einiger Zeit hab ich bei meinem E65 nach Besuch der Waschanlage oder nach heftigem Regen einen massiven Wassereinbruch im rechten vorderen Fußraum.
Das Wasser läuft einfach aus dem Spalt zwischen Mittelkonsole und "Boden"blech heraus....
Nach der gestrigen Waschstrassenwäsche waren so etwa 1 Liter Wasser als Pfütze zu sehen.
Hat jemand eine Idee, an welcher Stelle typischerweise ein solcher Wassereinbruch stattfinden kann?
Im November hab ich eine neue Frontscheibe bekommen - der freundliche hat es vor 3 Monaten abgespritzt - bei ihm war kein Wassereintritt zu beobachten - sagt er.....
peter
14.05.2008, 00:55
Moin Peter,
hast Du ein Schiebedach?
Wenn ja, dann laß doch mal die Schiebedach-Entlüftung kontrollieren...(Die Maßnahme schadet grundsätzlich nie).
Typischerweise würde sich das Wasser allerdings mehr rechtsseitig (oder linksseitig) zu den A-Säulen zeigen
Wasser im Bereich Mittelkonsole beginnend deutet eher auf Frontscheibendichtungsschaden hin.
Eine Ersatzfrontscheibe beim E65 wirklich "dicht" zu verbauen, ist nicht wirklich einfach.
Wenn's mal kein Wasser ist, nervt die Scheibe z.B. durch Windgeräuschentwicklung.
"Spritzen" durch den Freundlichen...wie?
hoffentlich Hochdruckreiniger & nicht den Gartenschlauch...
Viel Erfolg.
14.05.2008, 05:33
Zitat von pille
Moin Peter,
Viel Erfolg.
Hallo Thilo!
Nein, ich hab kein Schiebedach1
Ich weiß nicht, wie sie das abgespritzt haben.
Nur weiß ich nicht recht. wie das Wasser denn dann in den Innenraum gelangen soll.
Das Wasser kommt doch von oben - und läuft dann nach unten die Scheibe runter.....es müsste dann doch irgendwie wieder aufwärts fließen - ?
Aber wie gesagt, ich hab noch keine Abb. gefunden, wie die Bleche am unteren Rand der Scheibe gestaltet sind....
Aber danke für den Tip - werd das halt nochmal reklamieren....
peter
14.05.2008, 09:49
Ja,
der Wasserverlauf, gerade in Waschstraßen, wo von allen Seiten Düsen einwirken, ist schwer nachvollziehbar.
normaler Regen, aber auch ein HD_Reiniger, der einfach nur von vorn auf die Scheibe gerichtet wird, um Fahrt zu simulieren, taugt da nicht, da bleiben die Autos erklärungshalber durch die Werkstatt auch "dicht"...
Am besten mit einem Werkstattmitarbeiter 'ne Runde waschen fahren und den Bürsten-Düsenverlauf beobachten, wenn's naß wird.
Wie gesagt, die Ersatzfrontscheibe war hier schon mehrfach Quell von allerlei Übel...
14.05.2008, 22:02
Zitat von pille
Ja,
Hallo Thilo!
Ich denke das ist der einzig vernünftige Weg um vorwärts zu kommen..
peter
18.05.2008, 20:16
Zwölffinger Rudi
Fahrzeug: E65-750i 02.06
Hallo Peterpaul!
Hab zwar einen E32, bei diesem hatte ich selbiges Problem im letzten Herbst.
Die Ursache war,dass beim E32 rechts ein Sicherungskasten mit einer Mulde ist.Diese Mulde war mit Bättern verlegt, sodass das Wasser nicht abrinnen konnte sondern in den Fahrgastraum eindrang.
Hab diese Mulde mit Hochdruckluft ausblasen lassen und seit dem kein Problem mehr.
Vielleicht hat der E65 ebenso eine Mulde.
L.G. Rudi
18.05.2008, 21:13
Zitat von knuddi
Hallo Peterpaul!
L.G. Rudi
Hallo Rudi!
Das ist eine gute Idee - ich werd das mal prüfen.....
Obwohl der freundliche alles schon ausführlich abgespritzt haben will...
peter
18.05.2008, 21:59
Kombinator auf Zeit
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Zitat von peterpaul
Hallo!
peter
Bei meinem E39 hatte ich auch das gleiche Problem, nur war es hinten links. Nach mehreren Übungen mit dem Kärcher haben wir rausgefunden, dass die Dämmmmatte in der Türe ab war und sich das Wasser durch die Einstiegsleuchte etc. seinen Weg nach innen gesucht hat. Ist beim E39 ein bekanntes Problem, könnte vielleicht auch bei dir so sein.
Abhilfe hat damals eine Büchse Unterbodenschutz gebracht. Habe die Dämmmatte damit verklebt bzw. isoliert. Seit dem kam nie wieder Wasser rein.
Gruß Ich
Zitat von pille
Moin Peter,
Viel Erfolg.
Hi Pille,
enden die Schläuche vom Schiebedach nicht hinten links und rechts unter der Kofferraumverkleidung  Zumindest ists beim E39 und E60 so. Bei mir hat sich im E60 mal ein Schlauch selbstständig gemacht, ich hatte dann irgendwann 2cm Wasser in der Reserveradmulde.
Gruß Adi
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Innenraum: Wassereinbruch
Britney |
4 |
05.05.2008 17:27 |
Innenraum: Wassereinbruch!!!!
mark1 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
2 |
03.02.2008 19:11 |
Elektrik: Wassereinbruch
TheLordofDrago |
6 |
31.01.2007 10:51 |
schwungscheibe (massiv)
seba |
Suche... |
0 |
13.08.2006 18:18 |
