So habe mal angefangen meinen Motor zu begutachten N62B36 und allerhand schreckliche Dinge gefunden.
1. Kurbelgehäuseschlauch Y war nur geflickt jetzt 2 neue drin.
2. Kurbelgehäuseentlüftung.... weiß nicht ob die noch gut sind bzw wie bekomme ich den Schmodder am Motor weg. Rechte Seite war auch außen voll oelig also da wo Zünspule sitzt aber dazu später :-)
3. Irgendwie habe ich Kühlmittelverlust aber ich weiß nicht sorecht wo her.
Wasserrohr? hab irgendwo gelesen am Thermostat soll ein Loch sein da müsste man es sehen, finde nur nix.
bei mir kommt das eher vom Behälter weil ringsrum alles nass ist Luftfilterkasten drunter und am Stecker ABS Steuergerät usw.
4 Zündspulen mal aus langerweile gecheckt da sind wir wieder bei den Punk Kurbelgehäuseentlüftung und Oel. im Ersten gaanz viel oel im zweiten weniger im dritten etwas und vierten leicht.
Nun wundere ich mich warum an manchen Zündspulen so komische Dichtmasse dran klebt
Desweiteren habe ich aus dem Ersten ein Stück rote Dichtung mit deiner Pinzette ausgezogen
Das Oel kann ja jetzt von einer undichten VDD kommen oder vom Ölabscheider?
Naja von 6000€ sollte man doch nicht viel erwarten.
Wasser
1. oben
Undichtigkeiten an Anschluss zum Kühler oben
Anschluss an den Köpfen hinter der Drosselklappe
t Stück hinter der Drosselklappe
o Ring in Wasserpumpe zum dünnen Alu Rohr über dem Abschlussdeckel
Wasserpumpe, 260 BMW, 100 Internet.
Abschlussdeckel über dem Wasserrohr zwischen den Köpfen, 70 BMW, 40 Internet.
das Wasserrohr selbst zwischen den Köpfen, Teleskoprohr da 200 bis 300
ich zähle Mal den Kühlmittel Temperatur Sensor Auslasstemperatur unten am Kühler einfach hier noch mit auf.
das sind die typischen Stellen.
2. hinten
Abschlussdeckel am Motor hinten oben, 50 BMW.
dazu muss Getriebe ab. Schwungscheibe ab.
hab ich persönlich ca so oft undicht gesehen wie das defekte Wasserrohr, aber nicht an den gleichen Autos.
Wasser hinten denke ich nicht muss vorne sein weil mein Ausgleichbehälter mit kühlmittelflecken übersät ist.
Des weiteren Tropf es vorn irgendwo am Querlenker(Zugstrebe)
Werde es komplett wechseln da bei mir rot drin ist mindestens sieht das so im Behälter aus, könnte aber auch Ablagerung sein.
Nur mal zur Begriffsklärung.
Wenn du das meinst was in den ersten 3 Bildern gezeigt ist - das ist KEINE KurbelgehäuseENTLÜFTUNG.
Da wird NICHTS entlüftet.
Wenn wider Erwarten doch - dann ist die Membran defekt und MUSS ersetzt werden.
Das ist lediglich ein Druckregelventil.
Das ist also schon von der Funktion her etwas völlig anderes!!!!!
