Modell E65/E66 |
05.01.2009, 21:53
Mr. Diesel
Was macht ACC über 180km/h?
Hallo...
wie´s oben schon steht: was macht ACC ÜBER 180km/h? funktioniert das dann als normaler tempomat oder geht dann einfach garnix mehr?
war gerade mit meinem E38 in münchen und musste feststellen das ich doch lieber mit über 200km/h kilometer "fresse" wie darunter. wenn man dann immer manuell gasgeben müsste, bringts ja auch nicht..
mfg Benni
06.01.2009, 03:30
LOW4LYF
Zitat von warp735
Hallo...
mfg Benni
Wenn Du ACC hast, gibt es leider keinen "normalen" Tempomaten mehr, nach meiner Info.
Ich möchte behaupten es zeigt nur drei Striche an....
06.01.2009, 08:17
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Zitat von warp735
Hallo...
mfg Benni
Die Geschwindigkeit lässt sich nur bis 180 km/h einstellen. Da kann man den Hebel drücken wie man will, mehr geht nicht. Einen manuellen Tempomaten gibt es bei ACC ebenfalls nicht, zumindest nicht beim E65/E66.
06.01.2009, 10:51
Mr. Diesel
es hätte ja sein können, das ACC bis 180km/h geht und darüber funktioniert es als normaler tempomat ohne abstandsregelung.hätte mir so besser gefallen..
aber danke...
mfg Benni
06.01.2009, 19:39
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Warum muss man bei solchen Geschwindigkeiten einen Tempomaten nutzen?
Ich persönlich nutze das ACC nur bis etwa 140-150 km/h, wenn ich schneller fahre, halte ich es für gefährlich, dieses zu nutzen, das gilt erst recht für den Tempomaten.
Auch auf leeren Autobahnen sollte man ab einer gewissen Geschwindigkeit die Aufmerksamkeit erhöhen, der Tempomat ist da kontroproduktiv.
Letztendlich zeigt aber die oben gestellte Frage, daß der Mensch alle gebotenen Möglichkeiten nutzen will, auch wenn es unsinnig und gefährlich ist.
Es gibt sicher andere Features, über deren Programmierung durch die Autohersteller man diskutieren kann, aber die Begrenzung beim ACC auf 180 halte ich persönlich für absolut in Ordnung.
Grüsse esau
09.01.2009, 13:23
Fahrzeug: E92-325i(08.08)
Tempomat bei 210km/h
... vor ein paar Jahren:
Ein Wochenende kurz vor Weihnachten, (fast) menschenleere A7 Kassel Richtung Hannover, E38 730i mit (schlafender) Familie
Zwischen Mitternacht und 2 Uhr früh fast 90min Fahrt mit Tempomat 210 ohne einen einzigen Bremseneingriff. Der V8 schnurrte friedlich, leichte Radioberieselung, die Kilometer wurden nur so gefressen, es hätte Stunden so weiter gehen können.
OK, kommt nicht so oft vor, ACC ist aber auch aus diesem Grund für mich nicht so doll.
viele Grüße,
Germerman
09.01.2009, 23:38
Fahrzeug: 728iA (05.2000) / 525iA (08.1994)
im dunkeln 210 ohne autobahnbeleuchtung ist ohnehin schon nicht ungefährlich.
Du kannst nicht innerhalb der Reichweite der SCheinwerfer anhalten. Bei weitem nicht.
10.01.2009, 13:55
viele Grüße,
Germerman
Ja, die Familie schläft, der Tempomat gibt Gas, sehr verantwortungsbewußt!?!? ..... wenn der Lenker dann einen Durchhänger hat ... ich will gar nicht weiterdenken.
Tempomat oder ACC sind sehr praktisch, wenn es darum geht, Tempolimits einzuhalten. Aber der Fahrer hat weniger zu tun und auf nächtlichen leeren Autobahnen steigt die Gefahr, daß einem vermeintlich unterforderten Fahrer die Augen zufallen. Das ist bei 140 schon schlimm, aber bei 210...
Dabei reicht es schon aufgrund der guten Straßenlage und des niedrigen Geräuschniveaus im 7-er aus, daß selbst ein nicht schlafender Fahrer mit Tempomat eine verlängerte Reaktionszeit hat, bei 210 sind das knappe 60m/s.
Alleine diese Diskussion hier zeigt doch, daß Temomaten und ACC besser bereits bei 160 aufhören sollten, da offenbar einige nicht über genügend Verantworungsbewußtsein für sich und auch für andere verfügen.
Grüsse esau
