Alt 02.03.2009, 20:15   #1
BlackBMW
Der Professor
Benutzerbild von BlackBMW
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Standard Was ist da los ??
Hallo Speziallisten !
Ich brauch jetzt mal richtig einen Speziallisten oder alle Ideen die Ihr hier habt um vielleicht mein Problem in den Griff zu bekommen. BMW hats noch nicht geschafft.
Bei Schnellfahrten bzw. anhaltenden Beschleunigungen gibts eine Art Schubser oder vergleichbar mit einem Kickdown. Kann allerdings noch nicht sagen ob meiner nun "powern" will oder ob der Schub abreisst. Es ist einfach zu kurz, jedoch ständig.
Schwer zu erklären aber stellt euch vor Ihr fahrt 100 und macht einen Kickdown, bevor der Wagen "anreisst" ist so eine Sekunde ? eine Art anreissen des Wagens. Dieses anreissen oder eben einbrechen des Schubs hat meiner bei so ab 100 bis ?? - Als ob er mehrere Kickdowns machen will obwohl ich nicht durchdrücke. Evtl. kann man es auch als "Schluckauf" beschreiben. Auch vergleichbar mit dem Versuch zu schalten. Aber wohin will er schalten wenn er schon im 6. ist ?? Am Drehzahlmesser sieht man nichts - geht einfach zu schnell.
Gewechselt wurde in letzter Zeit wegen dieser Sache:
Luftfilter (seitdem zieht er besser - aber obiges ist nicht weg)
Krümmer beim Turbo (hatte einen Riss - Rus im Motorraum)
Nun hatte ich in einem anderen Thread nach dem Intervall des Dieselfilters gefragt - nur leider keine Antwort bekommen. Kanns sein dass der verstopft ist - hatte das schon mal jemand - wie hat sich das gezeigt ?
Hab hier irgenwo gelesen, dass der unter dem Fahrersitz verbaut ist - ist das richtig ?
Weiss nicht wann der gewechselt wurde - der Luftfilter war ehlend zu.
Sollte mein Problem nicht richtig rübergekommen sein, fragt einfach, dann versuch ich es genauer zu beschreiben.
Viele Grüsse
Am Anfang war der Propeller
BlackBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2009, 21:18   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hi
den DPF gibts erst im FL,also haste doch keinen,..
ich würde mal den ansaugtrakt reinigen, evtl den LMM auf jeden fall,..
Alt 02.03.2009, 21:21   #3
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
ich glaube er meint den dieselfilter- und nicht den (nicht vorhandenen ) partikelfilter..
der dieselfilter wird bei jeder inspektion 2 gewechselt....
gruß,
Kai
Alt 02.03.2009, 21:22   #4
wolfgang
Jedem das Seine
ja,da hab ich wohl was überlesen,..
Alt 02.03.2009, 21:22   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
DPF und dieselfilter sind zweierlei. einen dieselfilter hat er ganz sicher
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 02.03.2009, 21:46   #6
BlackBMW
Der Professor
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
hi
Ansaugtrakt = meinst Du den Luftfilter ?? - der ist neu.
LMM = finde ich wo ?
@KaiMüller
den werd ich als nächstes angehen - nur falls der dicht ist dann sollte mein Dicker immer stottern - dachte ich ..... - wohl ein irrtum
Alt 02.03.2009, 21:54   #7
KaiMüller
Zitat von BlackBMW Beitrag anzeigen
@KaiMüller
kommt auf die durchflussmenge an..
wenn es bei viel gas vorkommt ist das naheligend-
die durchflussmenge für wenig gas reicht halt und irgendwann ist schluss und er macht probleme...
Kai
Alt 02.03.2009, 22:18   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
falscher Thread ;-)
Alt 02.03.2009, 23:04   #9
the_bob
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von the_bob
Fahrzeug: BMW 750xD
wenn ers nur bei 100 aufwärts und in anderen Gängen nicht macht kommt vielleicht auch das Getriebe als Schuldiger in Frage. Kann man ja mal resetten und Öl wechseln, rein vorsorglich...
the_bob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was ist da los 750ilrude BMW 7er, Modell E32 14 29.10.2008 17:55
Elektrik: Was ist hier los.. svw735 BMW 7er, Modell E32 10 18.06.2008 15:31
Karosserie: antenne ist los hamann 735i BMW 7er, Modell E38 5 06.02.2006 01:00
Klarglass was ist los? B11-Alpina BMW 7er, Modell E32 2 25.06.2003 23:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
