Modell E65/E66 |
			03.04.2009, 12:27
			 Energieeffizienzklasse A
				Beifahrerairbag-Lampe leuchtet, aber kein Fehler zu finden
		Moin,
seit ein paar Tagen fahre ich E65 und bin gerade dabei, die Anfangszipperlein zu beseitigen. Heute habe ich schonmal die absterbende Batterie wechseln lassen.
Den Wagen hatte ich mit leuchtender Airbaglampe (wegen Beifahrerairbag) übernommen, dachte mir aber nichts dabei, da das ja auch beim E38 ein bekanntes Problem ist. Fehler löschen und gut ist.
Vor dem Batteriewechsel wurde im Fehlerspeicher noch gezeigt, dass dem Airbag die nötige Spannung fehlt.
Nach dem Batteriewechsel erscheint kein Fehler mehr im Fehlerspeicher, aber die Lampe leuchtet und im Kombiinstrument wird gemeckert.
Was kann ich da machen?
			03.04.2009, 12:55
Fahrzeug: 735i E65 , Bj 02.2002
		hallo
wenn die airbaglampe an ist muss auch irgendwo ein fehler sein.
sitzmatte,gutschloss etc....
beim mir war es mal beim e39 die sitzmatte.
gruss
			03.04.2009, 13:26
 Sitzmatte ist es normalerweise auch beim E38. Nur sagt er in der Rubrik "Airbag" explizit "kein Fehler".
In welcher Rubrik müsste man denn nachschauen? Wir sind sämtliche Rubriken durchgegangen. Allerdings war das in einer freien Werkstatt und nicht beim   .
			03.04.2009, 13:59
ist der Fehlerspeicher denn auch tatsächlich zurückgesetzt worden ?
Ich würde mal fast annehmen nein, denn das bloße Auslesen ist ja noch kein Reset, und solange bis der erfolgt, bleibt die Meldung aktiv. Auch ohne Fehler.
Rudi
			03.04.2009, 14:47
 Hm, ich denke, ja!
