Alt 16.07.2003, 14:41   #1
MicDon
Fahrzeug: 2xBMW und 1xKawa
Standard Klima Frage
Sagt mal ist das bei Euch auch so ?
Wenn mein Auto für ein paar Stunden steht, bei uns hat es zur Zeit bis zu 36° und eine recht hohe Feuchtigkeit, kommt als erstes Lüftchen immer so ein furchtbar modriger Mief aus den Lüftungsschlitzen
Ist das Normal ?
Bei meinem E38 hatte ich das nie so krass...
Achja 745i Klima mit erweitertem Funktionsumfang - was immer da erweitert sein soll....
MicDon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2003, 19:21   #2
NoBot
Fahrzeug: E65 745i (11/2001)
Hi MicDon
scheint am Verdampfer zu liegen - ein Fall für die Werkstatt (kommt bei allen Auto-Marken hin und wieder vor)
ist der Wagen nigelnagelneu ? - dann evtl. ein paar Wochen abwarten.
Grundsätzlich hängt es aber mit der Rest-Luft - die jetzt erwärmt und feucht ist - zusammen. Die kommt als erstes raus und "riecht" halt manchmal anders als frische, getrocknete Luft.
NoBot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2003, 10:27   #3
MicDon
Ganz neu ist er nicht mehr... knapp 1 Jahr alt und run 40'000 KM runter
Ich hab ihn am 31.12.2002 übernommen und da war es natürlich wesentlich kühler und somit kein Problem.
Am 25.ten muss er zum DME Update in die Werkstatt und dann sollen die Jungs mal nach dem Verdampfer schauen.
Sag mal weisst Du vielleicht zufällig was an der Klima erweitert ist ?
Alt 17.07.2003, 12:20   #4
Hotte
Benutzerbild von Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard MicDon
grüss' dich..
..bei der erweiterten Klima kann die Temperatur über die Gebläsedrehzahl für die Beifahrerseite getrennt eingestellt werden.
Dazu hast du halbrechts einen Einstellknopf.
Ich fahre morgens immer ein paar Meter ohne Klima, dann ist der Muff weggeblasen.
Hotte
[Bearbeitet am 17.7.2003 um 18:41 von Hotte]
Quod dixi dixi
Hotte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2003, 12:29   #5
MicDon
@Hotte
Danke für den Tip !
Fragen werde ich trotzdem mal - mein E38 hat das nichtmal in Italien im Hochsommer nach dem Parken am Strassenrand gemacht und mein E65 müffelt sogar nach dem unterstellen im kühleren Parkhaus seltsam modrig.
Vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit - solange sonst alles so vorbildlich gut funktioniert...
MicDon
Alt 17.07.2003, 17:46   #6
Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard MicDon
Original geschrieben von Hotte
grüss' dich..
Hotte
Nun ist es etwas präziser!
Klimafachleute kenen dies Problem und werden dir sicher helfen können...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:18 Uhr.
