02.07.2009, 20:23
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Lenkrad quarzt/ jault bei Verstellung !!!
habe folgendes Problem:
Mein Lenkrad quarzt/jault unheimlich wenn ich es hoch oder runter verstelle. Vor und zurück jault nichts.
Hatte jemand schon mal selbiges Problem und kann mir hierbei weiterhelfen?
Habe versucht die Lenksäulenverkleidung zu demontieren, dies ist mir jedoch mit dem Lösen der drei Schrauben nicht gelungen (zwei oben, eine unten). Die schwarze Plastikabdeckung vor dem Instrumentenkombi war leicht zu entfernen.
Vielen Dank im Voraus!
TheBrain
02.07.2009, 20:46
erfahrenes Mitglied
Welches BJ hast du
Früher an Später denken
02.07.2009, 21:05
Mitte 2003
02.07.2009, 21:13
LOW4LYF
Willst Du jetzt nur wissen wie die Verkleidung ab geht, oder wie?
03.07.2009, 11:52
damit wäre mir auf jeden Fall schon mal ein Stück weitergeholfen wenn mir jemand genau sagen kann wie die Verkleidung abzubauen ist. (Alle drei Schrauben hatte ich ja bereits draussen, und die Abdeckung vor dem Instrumentenkombi auch, ... die Lenksäulenverkleidung schien mir nur noch 'geklipst' zu sein, jedoch habe ich diese Klips nicht genau lokalisieren und öfffen können)
Wenn mir natürlich jemand sagen kann woher das Quarzen/ Jaulen üblicherweise kommt, dann weiss ich schon wo ich als erstes suchen muss wenn die Verkleidung ab ist. (Es hört sich übrigens nach Plastik an)
03.07.2009, 20:01
LOW4LYF
Lenkrad ganz raus fahren.....zwischen dem Lenkrad und den beiden Verkleidungen ist noch eine dritte Verkleidung so ein paar cm nach vorne bekommst.....diese muss als erstes ab. Ich weis gerade nicht ob nicht das Lenkrad dazu ab muss. Versuch mal ob Du die Verkleidung so abbekommst. Normalerweise erst Lenkrad ab, dann die vordere Verkleidung & dann die beiden die Du eh kennst. Es geht etwas streng, da Deine Schalter z.B. für die Lenkradverstellung zwischen den Verkleidungen "stecken".
