22.07.2009, 12:32
Fahrzeug: E65 745Li - 2002
Klimaanlage kühlt nur einseitig
Hallo zusammen,
beim Urlaub in Italien ist es dann passiert (oder ich hab vorher nix gemerkt...) Klimaanlage kühlt rechts eiskalt, aber links kommt immer deutlich wärmere Luft raus. Ob es reine ungekühlte Aussenluft ist oder sie leicht mitgekühlt ist kann ich nicht sagen.
Habe schon beim Freundlichen angefragt, ob mein E66 evtl. zwei Kühlsysteme hat...ist aber nicht so, also kann es ja nicht an Kühlmittel, Kompressor oder Kondensator liegen...
In anderen BMW scheint es Probleme mit dem Kühlregelventil zu geben - schwergängig/verdreckt oder auch Elektronikprobleme.
Wäre dankbar für jeden Hinweis - vor allem, wo diese Ventile sitzen und wie ich da drankomme
Danke an alle im Voraus
Experience is directly proportional to the amount of equipment ruined
23.07.2009, 21:15
Hallo nochmal....
kennt wirklich niemand hier im Forum das Problem bei einem E65 ?
Statt den Dicken wieder zum Freundlichen zu bringen, würde ich wirklich gern selbst an diese Ventile oder Lufklappen oder sonstwas rangehen, zerlegen, gängig machen / ölen und so - aber ich brauche Hilfe bei der Frage, wo die sitzen und wie ich da herankomme
Danke im voraus
Carx24
23.07.2009, 21:19
Fahrzeug: 740i(2005)
vileicht ist die eine seit auf heiß gestellt
drück mal der i-drve knopf mit laufendem motor nach links
dann siehst du die fahre einstellung,dann gehste einfach mal auf beifahrer vileicht hast du ja glück und die szteht auf hitze
wäre die einfachste und billisget möglichkoet
hoffe du hast glück
Lg
23.07.2009, 22:01
Hmm...verstehe ich nicht
Die Temparatur wird doch an den beiden Drehknöpfen direkt für Fahrer und Beifahrer eingestellt, nicht über iDrive...die stehen übrigens beide auf 16 Grad.
Bei Klima (idrive push nach links) kann ich doch nur einstellen, wohin die Luft soll, also Oben, Mitte, Unten, Individual - oder habe ich da etwas ganz Entscheidendes übersehen ??
23.07.2009, 22:06
und da wo u einstellen kannst wo hin die luft soll ist so ein temp balken
den ganzen du aus kalt-normal-heiß machen
bei fahrer und beifahrer bei mir zu mindet aber denke das ist bei dir dasselbe
Lg
23.07.2009, 22:26
Ach den meinste - sorry
Nee, der steht auf kalt - habe ich in allen Positionen getestet - bringt aber nix.
Bei E46 soll es das Phänomen geben, dass die Mischung aus kalt und warm nicht funzt, weil ein Ventil (oder Luftklappe ?) auf einer Seite klemmt...
Das muss es beim E65 doch auch geben, oder ?
