09.08.2009, 21:02
7er-Fan
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Sitzheizung in der Fahrerlehne geht nicht!
bei meiner Sitzheizung geht auf der Fahrerseite nur die Sitzfläche NICHT aber die Lehne!!! Wie kann ich testen ob die Sitzheizungsmatte in der Lehne hin ist?? Kann man da irgendwie Widerstände messen oder so?
Ausserdem habe ich el. Sitze mit Memory und wollte Lordose nachrüsten. Liegen die Kabel schon oder muss ich da den Zusatzkabelstrang einziehen?
LG
pegasusqmb
09.08.2009, 22:28
750i powered by ROTTALER2
Zitat von peter becker
hier auch noch eine Anleitung von Reinhard, zum messen..... er hatte auch
mal irgendwo die Wiederstandswerte angegeben, ich finds im Moment nicht.
http://www.7-forum.com/forum/488903-post8.html
Viele Grüsse
Peter
09.08.2009, 22:29
7er-Fan
erstmal TESTEN
Lieber Peter,
danke, also doch alles aufwändiger!!!
Mich wundert nur, das gerade nur meine LEHNE nicht geht!??
Bevor ich den ganzen Sitz rausreiße dachte ich erstmal den Fehler vielleicht durch Widerstand messen oder so erst mal zu lokalisieren.
Danke für Deine guten links, habe auch die Suche benutzt und auch von diversen Kontaktschwierigkeiten gelesen.
LG
pegasusqmb
09.08.2009, 22:33
Zitat von pegasusqmb
Lieber Peter,
LG
pegasusqmb
Ja, ich habe Dir gerade noch eine Antwort von Reinhard eingestellt,wie man
das messen kann, er hatte auch mal irgendwo den Wiederstandswert genannt,aaaber, ich finde diesen Tread im Moment nicht.
Meist ist wohl ein Heizfaden in der Matte durchgebrannt,wenn man den wieder
löten kann, ist wieder alles ok.
Viele Grüsse
Peter
PS
Ich habs gefunden, pro Matte sollten es 3,7 Ohm sein.... laut Antwort Nr. 3
http://www.7-forum.com/forum/5/carbo...ung-83650.html
Geändert von peter becker (09.08.2009 um 22:46 Uhr).
09.08.2009, 22:58
Fahrzeug: S50B32
Um den Stecker SH zu erreichen muss man nur die Rückenblende vom Sitz abnehmen - also das geht einfach. Deinem BJ nach dürftest Du den elektronischen SH-Schalter haben. Interessant vielleicht auch zu Wissen dass die Rücklehne abnehmbar ist, es gibt links und rechts unten eine Feder, wenn man die zudrückt kann man die Lehne abziehen ohne viel Tamtam. Das hab ich an anderer Stelle genauer beschrieben.
Grüsse
Michael
09.08.2009, 23:17
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Grüsse
Michael
stimmt diese sind kinderleicht zu entfernen...kein grosse aufwand.
gruss thorsten
