Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 11.08.2009, 13:52   #1
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Idee Einstiegsleisten wechseln
Bei den Einstiegsleisten des E65 blättert ja gern mal die Farbe ab. Deshalb hier mal eine Beschreibung zum Wechseln der vorderen und hinteren Einstiegsleisten.
Werkzeug: Mittelgroßer Schlitz-Schraubendreher
Zeitaufwand: etwa 20 Minuten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Über folgenden Link könnt Ihr die passende Teilenummer heraussuchen.
Ich habe diese nicht gepostet, da es zu viele Farbvarianten gibt.
Die aktuell verkauften Leisten sind mit Folie überzogen. Diese wirkt relativ robust.
Vordere Leisten wechseln:
+ die Leiste ist mit fünf gleichmäßig verteilten Plastikdübeln (siehe Foto) befestigt
+ Schraubendreher vorsichtig an den fünf Dübelpunkten an der Fahrzeug-Außenseite der Leiste ansetzen und Leiste abhebeln
+ Vorsicht: Wenn die Leiste per Hand abgehebelt wird, können die Dübel-Halterungen an der Leiste abbrechen, so dass die alte Leiste nicht mehr befestigt werden kann.
+ Plastikdübel mit seitlichem Druck aus den Löchern hebeln
+ Neue Leiste anpassen (rechts und links haben leichte Formunterschiede)
+ Plastikdübel in neuer Leiste justieren
+ Neue Leiste zusammen mit den Dübeln in die Dübellöcher drücken
+ Fertig!
Hintere Leisten wechseln:
+ Die hintere Leiste ist mit vier Plastikdübeln befestigt und unter der heckseitigen Leiste zweifach eingehakt, zusätzlich ist sie unter dem Sitz fixiert (siehe Foto mit der Leisten-Unterseite)
+ Mit einem Ruck die entsprechende Seite der Rücksitzbank nach oben ziehen (2cm reicht)
+ Schraubendreher an der Fahrzeug-Außenseite der Leiste in Höhe der Plastikdübel (siehe Foto) ansetzen und Leiste dort aushebeln
+ Leiste aus der Halterung unter der Rücksitzbank aushebeln
+ Leiste in Richtung Vordersitze ziehen und dabei vorne anheben bis sie aus der heckseitigen Leiste ausrastet
+ Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge
+ Plastikdübel in die Führungen der Leiste stecken und justieren
+ Leiste vorsichtig in die heckseitige Leiste einfädeln
+ Leiste mit Plastikdübeln an den entsprechenden Stellen einrasten lassen
+ Rücksitzbank runterdrücken und einrasten lassen
+ Fertig
Dateityp: jpg einstieg_vorn01.jpg (40,7 KB, 489x aufgerufen)
Dateityp: jpg einstieg_hinten03.jpg (51,3 KB, 417x aufgerufen)
Dateityp: jpg einstieg_hinten01.jpg (53,2 KB, 465x aufgerufen)
Dateityp: jpg einstieg_hinten02.jpg (45,6 KB, 355x aufgerufen)
Geändert von bommelmann (14.08.2009 um 17:11 Uhr).
Alt 06.12.2010, 15:18   #2
presswurst
Vielen Dank für die ausführliche Anleitung! Ich habe soeben die Leisten bei BMW abgeholt und werde sie heute nach Deiner Anleitung montieren.
EDIT\ ~100€ und 15 Minuten minimaler Aufwand... und sieht aus wie neu!
Geändert von presswurst (06.12.2010 um 18:52 Uhr).
Elektrik: Einstiegsleisten Beleuchtung TomS BMW 7er, Modell E65/E66 26 29.09.2025 16:35
Innenraum: Einstiegsleisten Michi730i BMW 7er, Modell E32 25 23.08.2017 20:58
Einstiegsleisten Serg BMW 7er, Modell E65/E66 3 24.05.2008 06:17
Innenraum: Einstiegsleisten Guzzi BMW 7er, Modell E38 5 15.10.2007 23:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
