Alt 28.08.2009, 17:18   #1
PWS
Standard Gasanlagen Reperatur: Nun DSC, DTC und Tempomat ausgefallen.
Hallo BMW Freaks.
Habe einen BMW e65 745i vor Facelift mit einer Icom Gasanlage..
Mein Gastank ist in der Reserveradmulde.
In dem Gastank ist auch die Pumpe der Gasanlage verbaut.
Diese war defekt und wurde in einem Fachbetrieb getauscht.
Als ich das Auto nächsten Tag abholte und startete,
kamen mir direkt 3 Fehlermelldungen auf dem Display entgegen:
1. Fahrstabilität beim Bremsen und in Kurven eingeschränkt. Bitte vom nächsten BMW Service prüfen lassen. DTC und DSC ausgefallen, gemäßigt fahren.
2. Geschwindigkeitsregelung (Tempomat) ausgefallen.
3. Gang einlegen ohne Bremsen nicht möglich. Unfallgefahr! Bitte vom nächsten BMW Service prüfen lassen.
All diese Fehler sind zuvor noch nie aufgetreten.
Habe mit der Firma, die die Gasanlage repariert hat Kontakt aufgenommen. Die sagten mir, dass die fehlermeldung nicht durch deren Reperatur kommen kann. Bin aber der Meinung dass es deren Schuld ist, da vorher alles einwandfrei funktioniert hat und der Wagen erst zum Check 1 Woche zuvor in der BMW Werkstatt war.
Hoffe ihr könnt mir ein paar Details und Erläuterungen zu den einzelnen Fehlermeldungen geben und auch sagen, ob diese durch die Reperatur der Gasanlage entstanden sein können.
Denn die Fehler kamen ja nicht nach und nach sondern alle aufeinmal.
Habe auch schon versucht DSC usw manuell uebers Menü zu aktivieren und Auto auch schon öfters neu gestartet.
Fehler tauchen bei jedem Motorstart wieder auf.
Vielen dank für eure Hilfe.
MFG
PWS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2009, 20:51   #2
kongaa007
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
diese Situation kommt mir sehr bekannt vor. Gleich beim Abholen des Fahrzeuges bei dem Gasümrüster kam ein Fehler herausgesprungen, denn ich nie zuvor hatte. Natürlich auch er gleich "Das kommt definitiv nicht von uns! Es muss am Fahrzeug liegen! Finden Sie eine Fachniederlassung und lassen Sie das Problem aufsuchen!". Ich hin, Fehler schnell gefunden. Diese Halbstarken haben mir den Kabelbaum mit einer Schraube durchgebohrt. Der Freundliche hat den Fehler gleich behoben gehabt, die Rechnung wurde natürlich dem Gasumrüster vorgelegt, 150 Euro. Er hatte Glück, man konnte den Kabelbaum schnell unter dem Gastank finden. Währe es unter dem Sitz gewesen, so
kongaa007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2009, 22:04   #3
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
einen einen FS Auszug wird Dir keine helfen können. Solche Fehler werden auch gerne durch Unterspannung hervorgerufen. Aber wie gesagt, eine Glaskugel hat von uns leider keiner.
Sind die Fehler dauehaft vorhanden?
Ich Tippe mal auf einen Sensorfehler oder so. Sicherungen mal angeschaut? Alle Stecker am PM dran?
Fragen über Fragen .......
Grüsse
P.S. Bitte mal Profil ausfüllen, das könnte von Vorteil sein :-)
ABS und DSC ausgefallen mjfricke BMW 7er, Modell E38 18 20.11.2011 11:42
Elektrik: DSC ABS Tacho ausgefallen... tassos BMW 7er, Modell E38 23 02.02.2009 21:28
Fahrwerk: DSC ausgefallen, Bremsflüssigkeit zu niedrig. jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 7 14.06.2005 08:09
DSC und DTC wer erklärts mir?? Knolle BMW 7er, Modell E65/E66 15 30.01.2003 23:14
DSC - DTC grizzly Autos allgemein 5 03.11.2002 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
