Alt 14.10.2009, 22:44   #1
bmw-könig
BMW König
Fahrzeug: Bmw 745 i E65, EZ:01.11.02 - BJ. 25.06.02
Standard Thermostatsteuerung
bei mir brannte die Motorleuchte im Display, ich bin dann zur Wekstatt gefahren und habe sie auslesen lassen. Die Fehlermeldung ist die Thermostatsteuerung. Der von der Werkstatt wusste es nicht ganz genau, er sagte das es wohl was mit dem Kühlwasser zu tun hat. Kann mir jemand genaueres dazu sagen und was das wohl ca. Kosten wird?
Vielen vielen dank
Net Gucken, sondern selbst schaffen..
bmw-könig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2009, 22:54   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hatte ich schon 2mal,der thermostat kostet ca 60€, der einbau geht innerhalb gute 20min,und darauf hin wechselte ich gleich noch das kühlwasser incl. 3,5liter glysantin mit erneuern,..
bei mir gings zum größten teil auf garantie das erste mal und das zweite mal auf ersatzteil garantie,,aber lass gleich denn stecker prüfen, oft ist der schuld und nicht der thermostat selber,so einiger vermutungen hier,...
p.s. hab jetzt 175000km drauf, ich denke also damit kann man leben,....
Geändert von wolfgang (14.10.2009 um 23:17 Uhr).
Alt 14.10.2009, 23:31   #3
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
[quote=wolfgang;1282327]hatte ich schon 2mal,der thermostat kostet ca 60€, der einbau geht innerhalb gute 20min,[quote]
Hast Du dir da nicht die Finger gebrochen, ohne den Lüfter rauszunehmen? Ich habe mir die ganzen Pfoten blutig gehauen, weil man eigentlich den Lüfter rausholen muss, um da genug Platz zu haben für die hinteren Schrauben am Thermostat. Im TIS steht nämlich, dass der Propeller drin bleiben soll. Vielleicht haben die BMW Mechaniker auch mehr Gelenke am Arm als ich...
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2009, 23:40   #4
wolfgang
Jedem das Seine
hi
ich hab das machen lassen,war daher nur optisch dabei,...
aber so ein akt ist/war das nicht, ,
und der lüfter blieb drin,...
mußt bloß etwas aufpassen das die flüßigkeit nicht in oder besser über die Lima läuft ,aber sonst ging das echt nicht kompliziert,..
das teil sitzt links unten ,wenn also von vorne rein schaust,
also seitlich am wasserpumpen gehäuse,...etwa..Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-Wasserpumpe/Thermostat BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
Alt 14.10.2009, 23:44   #5
sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Kompliziert ist das auch nicht. Es sind bloß 3 Schrauben, aber die hinteren Schrauben habe ich kaum erreichen können. Das nächste Mal werde ich den Lüfter auf jeden Fall rausnehmen, um etwas Platz für die Knarre zu haben.
Alt 14.10.2009, 23:46   #6
wolfgang
Jedem das Seine
intressant wäre ob da von unten nicht besser ran kommst evtl.,
leider hab ich keine Grube oder Bühne im moment,sonst hätte ich mal nachgesehn,..
Alt 14.10.2009, 23:34   #7
bmw-könig
BMW König
Danke für die schnelle Antwort, ich werde noch berichten...
Wo sitzt eigentlich das Teil??
Tony
Alt 14.10.2009, 23:46   #8
sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Tony
An der Wasserpumpe halt.
Die Wasserpumpe sitzt am Motor
Alt 15.10.2009, 00:27   #9
Tony
Hallo Tony!
Schreibste grad noch das BAUdatum (NICHT die EZ) Deines Wagens ins Profil - dann kann man Dir besser & gezielter helfen ....
peter
Alt 15.10.2009, 08:46   #10
bmw-könig
BMW König
Schon getan
Danke leute, jetzt bin ich etwas durcheinander
Ich orientiere mich jetzt anhand dieser Skizze: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-Wasserpumpe/Thermostat BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
Was ist denn da die Thermostatsteuerung??
-Temperatursensor Wasser/Ol?
-der Thermostat selber?
-welches Teil?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
