Alt 09.02.2010, 18:15   #1
Egardo
Benutzerbild von Egardo
Fahrzeug: E65-750i LPG (03/2006), E61-525i LPG (07/2004), Hayabusa GSX1300R (03/2000)
Standard Fehler im DME
Mein Motor springt nicht mehr an
Der Anlasser dreht und sonst funktioniert auch alles, aber er kommt nicht zum laufen. Hab auch schon Ersatz- und Notschlüssel versucht, ist beides das gleiche Problem.
Im Fehlerspeicher steht: DME 2F17, 2EFE und 2F44.
Hätte jemand eine Idee was das sein könnte?
Egardo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2010, 19:33   #2
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
2F17 Forced switched EGS
2EFE engine blower
2F44 EWS3.3 manipulation protection
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2010, 19:50   #3
Egardo
Danke, hat sich mittlerweile erledigt. Nicht angesprungen weil ein Fehler in der Wegfahrsperre war (AWS wie du geschrieben hattest).
BMW Servicemobil war eben da, hat es zurückgesetzt / neu abgeglichen und siehe da es funktioniert wieder alles.
Und das alles als freie Serviceleistung von BMW! Würde mal gern wissen welcher andere Hersteller solchen Service bietet
Alt 27.07.2012, 03:37   #4
titojara
Fahrzeug: 745i 2005
Daumen nach oben
Achtung! Bitte den zitierten Text, also den Text zwischen den Tags, im folgenden Feld "Nachricht" auf das Nötigste kürzen!!
titojara ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: DME Fehler beim 730i V8 svw735 BMW 7er, Modell E32 2 15.12.2008 14:13
Motorraum: Vanos Fehler / Dme Ellemeet BMW 7er, Modell E65/E66 0 12.12.2007 10:47
Motorraum: Fehler P0170 in der DME V8-Olli BMW 7er, Modell E38 12 26.06.2007 19:41
Elektrik: DME motoren fehler anzeige Crusin 740il BMW 7er, Modell E38 0 08.04.2005 18:07
Motorraum: Diagnose: DME FEHLER, Lambdaregelung??? ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 9 02.04.2005 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
