Alt 14.02.2010, 23:09   #1
4ever_12ender
Benutzerbild von 4ever_12ender
Fahrzeug: E92 335i
Frage RPA-ReifenPannenAnzeige ausgefallen!
Abend,..
so mein Problem is dass ich heute auf meinem Stellplatz Parken wollte( ca.30grad STEIGUNG) und wegen dem bissle Schnee sind halt immer wieder hinten die Räder durchgedreht. Nach einer min. dann:
:RPA ausgefallen bitte überprüfen lassen.
Meine Frage was kann den da kaputt gegangen sein??
Man kauft Dinge die man nicht braucht, von Geld das man nicht hat, um Leute zu beeindrucken die man nicht mag!
4ever_12ender ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2010, 23:15   #2
Kannn es sein, dass Du beim langen Durchdrehen die Reifen durchgescheuert hast - dass keine Luft mehr in den Reifen ist?
peter
Geändert von Jeff Jaas (20.02.2010 um 13:18 Uhr). Grund: Unnötiges Zitat gelöscht!
Alt 14.02.2010, 23:17   #3
4ever_12ender
Fahrzeug: E92 335i
haha ne jetzt mal im ernst was ist da bloß wieder los. die reifen sind i.O
Geändert von Jeff Jaas (20.02.2010 um 13:19 Uhr). Grund: Unnötiges Zitat gelöscht!
Alt 14.02.2010, 23:21   #4
Hi1
Schau mal hier:
Die aktuelle Modellgeneration des 3er BMW verfügt neben der Bereifung mit Notlaufeigenschaften serienmäßig über eine Reifenpannenanzeige. Im Unterschied zu einigen anderen Herstellern, die diese Funktionalität über Sensoren in der Felge realisieren (echte Messung des Reifenfülldrucks, aber aufwendig und teuer), verfolgt BMW hier ein anderes Prinzip: Die Drehgeschwindigkeit der Räder wird permanent überwacht. Bei einem Druckverlust verändert sich naturgemäß der Abrollradius und damit die Drehgeschwindigkeit des Rads. Wurde das System einmal korrekt initialisiert, kann es eine solche Veränderung erkennen und als Reifenpanne melden.
Zitat Ende
Quelle: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reifenpannenanzeige (RPA) - Langzeittest BMW 3er Touring (320d) - Langzeittest.de
Das System hat offensichtlich festgestellt, dass die Räder mit deutlich unterschiedlicher Geschwindigkeit sich gedreht haben - und daher Meldung gemacht!
peter
Alt 14.02.2010, 23:23   #5
Schau mal in die BA - dort müsste drinstehen, wie das System wieder zu initialisieren ist.
peter
Alt 14.02.2010, 23:24   #6
ShakyMUC
Multi-Hobby-Dilettant ;-)
Fahrzeug: 750i 12/06; E46 4/03; R1200GS 10/08
peter
Sach ich doch :-)
"Ich würde auf morgen warten, neu initialisieren - und dann weiter sehen."
ShakyMUC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2010, 23:25   #7
4ever_12ender
Fahrzeug: E92 335i
Hi1
peter
GANZ GENAU ""DAS"" ist passiert. Die Räder haben sich unterschiedlich gedreht. Ja aber warum fällt es dann aus??
Also muss da garnix kaputt sein??
Yap ich habs ja vorhin versucht unter Einstellungen RPA zu intialisieren da ging garnix da ich wart mal auf morgen wie ihr es sagt vielen dank nochmal auf die schnellen antworten.
Alt 15.02.2010, 00:02   #8
ragal
Benutzerbild von ragal
Fahrzeug: Audi A6
Also mich ärgert auch immer das RPA ,da steht immer Fehler des RPA-Systems oder so.
Und initialisieren im stand geht auch nicht da es immer diesen Fehler zeigt "Fehler Des RPA Systems"
Morgen werd ich mal ein Foto machen.
An Die Diagnose gurus: Wo finde ich bei Inpa das RPA? ich habe bisher nur Reifen Druck Kontrolle gefunden ,
will das RPA- FS löschen und dann lässt es sich vllt wieder neu initialisieren.
PS: Winterreifen 225/50/17 Rundum 7,5j
ragal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2010, 21:32   #9
ragal
Fahrzeug: Audi A6
Chassis Intergrations Modul* abgefragt -> Kein Fehler Vorhanden ,Trotzdem FS Gelöscht - Kein Erfolg.
Danach hab ich getestet ob das System überhaupt Arbeitet ,
hab die Luft im Vorderrad abgelassen und tatsächlich es zeigt das ich eine reifen Panne habe
Ich weiß nicht weiter ,vllt geht's mit DIS wenn ich es überhaupt zum laufen bringen könnte.
mfg ragal
Geändert von ragal (17.02.2010 um 21:35 Uhr). Grund: Modul Statt Menu :(
Alt 15.02.2010, 23:22   #10
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
peter
Er hat ja nicht die normale Meldung " Reifenpanne", sondern das ganze System ist ausgefallen.
Somit wird dort im Moment garnix gemessen.
Heizung/Klima: Heckscheibenheizung ausgefallen. Spucki09 BMW 7er, Modell E32 26 02.03.2010 16:28
Elektrik: BC ausgefallen HarleyFXR BMW 7er, Modell E32 17 23.12.2007 15:54
RPA Reifenpannenanzeige jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 21 15.11.2007 02:47
Felgen/Reifen: RPA Funktionsweise und noch ein paar Fragen Jiha BMW 7er, Modell E65/E66 16 16.02.2007 11:43
Elektrik: Ausgefallen Fie BMW 7er, Modell E32 19 01.02.2006 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
