Alt 24.02.2010, 19:16   #1
amasrali
Fahrzeug: E65 735i (06.02), Audi A2 1,4i, BMW E36 Cabrio
Standard Kein Standlicht beim e65?
Hallo zusammen,
bin neu in diesem Forum.
Meine Frage bezieht sich auf das Standlicht meines neu erworbenen BMW 735i EZ. 06.2002.
Ich habe leider keine Xenonscheinwerfer. Ich habe aber auch leider keine Standlichtringe.. Hier im forum habe ich zumindest schon mal erfahren, dass wenn man kein Xenon hat, auch keine Ringe hat..
Bin aber auch auf keine Lösungsvorsschläge gestoßen.
Kann mir hier bitte jemand tips geben, wie ich als BMW_Fahrer auch BMW-Typische Ringe bekomme??
Vielen Dank im Voraus
amasrali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2010, 20:23   #2
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
da ich schon mehrfach versucht habe den (Xenon) Scheinwerfer zu öffnen und dies bisher nicht gelungen ist, wird wohl nur eine Umrüstung Dich dem Ziel näher bringen.
Wenn Du den normalen SW allerdings auf bekommst, könntest Du Ringe aus dem Zubehör einbauen.
Schöne Grüße
Horst
Alt 24.02.2010, 20:41   #3
amasrali
vielen Dank für die Antwort,
jedoch ist es nicht mein Interesse, für Xenonscheinwerfer Tausende Euros auszugeben..
Desweiteren sind die Ringe (von aussen gut zu erkennen) schon verbaut??
Aber Standlichter sind nicht in den Ringen, sondern durch eine Birne im oberem Teil der Scheinwerfer zu erkennen..
Gibt es da keine Chancen?? warum sind die Ringe schon verbaut??
Danke
Geändert von amasrali (25.02.2010 um 19:24 Uhr).
Alt 25.02.2010, 08:07   #4
mystica
† 05.12.2021
leider kann ich über den normalen Scheinwerfer keine Daten finden. Wenn es so ist wie Du schreibst, könnte es sein, dass die Aufnahme für die Lampe am Scheinwerfer vorhanden ist, diese jedoch nicht verbaut ist. Dann könntest Du Dir die Lampe kaufen und diese einsetzen. Leider ist das nicht so einfach zu prüfen, da die Lampe hinter der Verstärkung der Karosserie sitzt und zum Tausch im Normalfall die Stoßstange abgebaut werden muss.
Auf dem Bild ist der Einsatz für die Standlichtlampe oben links, wo der braune und grau Draht rauskommen. Musst halt mal bei Dir nachschauen, ob da ein Blindstopfen bei Dir drauf ist.
Schöne Grüße
Horst
Dateityp: jpg k-Dez09_Jan10 020.JPG (59,9 KB, 94x aufgerufen)
Alt 25.02.2010, 19:27   #5
amasrali
vielen Dank für die rasche Hilfestellung.
Da stellt sich für mich noch die Frage, ob die AngelEyes, die bei E..y angeboten werden, meine Lösung wäre??
Kaya
Alt 25.02.2010, 19:49   #6
mystica
† 05.12.2021
wie ich Dir schon geschrieben habe, die Scheinwerfer sind nicht zum zerlegen. Das Glas ist mit dem Gehäuse so massiv verklebt, dass ich noch keine Möglichkeit gefunden habe diese voneinander zu trennen. Selbst bei 80 Grad im Backofen wird der Kleber nicht weich.
Schöne Grüße
Horst
Alt 09.04.2010, 20:42   #7
Jin28
Fahrzeug: E65-735i
Hi amasrali, also das gleich problem hatte ich auch !!! Die Standlichtringe sind zwar verabut aber leuchten nicht !!!! Ich habe mal den Scheinwerfer ausgebaut und habe festgestellt das an jedmem Ring jeweils zwei öffnungen sind da dann led´s (8mm durchmesser) rein passen !!!!! Das habe ich auch gemacht nur ist es ein richtiges gefummel die led´s rein zu bekommen und wenn musst du sie auch verkleben !!!! Wenn das alles geschafft ist solltest du auch last widerstände mit einbauen da die led´s zu wenig leistung haben und dann der bc fehler anzeigt !!!! Also bei mir funktioniert es bis heute und bin sehr zu frieden !!!!! Aber wie gesagt das musst du echt sehr lange rum machen !!!!
Jin28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2010, 21:21   #8
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
passen denn die original Birnen nicht rein?? kann mir nicht vorstellen, das da ringe verbaut sind, man aber die original lampen nicht verbauen kann...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 10.04.2010, 10:21   #9
Ekkehart
Top! Standlichtringe
Mir wäre mein Xenon ohne Standlichtringe mit ganz ordinären in 30 Sekunden zu wechselnden und für 1€ zu erwerbenden 5W Glühlampen lieber als diese etwa 15€ teuren Lampen und der Aufwand beim Wechseln. Entweder selbst oder beim Freundlichen mit halben Vorderwagen zerlegen. Lieber würde ich Xenon nachrüsten, wenn ich keins hätte. Habe aber selbst in meinen 3 letzten E32 Xenon gehabt.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2010, 20:29   #10
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Dem ETK nach gibts gar keine Nicht-Xenon-Scheinwerfer.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kein Radioempfang beim e65 740D ee888 BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.01.2010 21:52
Elektrik: Suche jemanden der mir beim Standlicht Einbau helfen kann! Tonic BMW 7er, Modell E38 7 22.01.2009 11:22
Elektrik: Standlicht, Leuchten-Ausbau beim E65 frawei BMW 7er, Modell E65/E66 3 09.04.2008 20:25
Motorraum: Malhör beim Standlicht Birnchenwechsel Netjoker BMW 7er, Modell E32 7 21.08.2007 13:45
kein standlicht und kein parklicht comtek BMW 7er, Modell E32 9 03.03.2006 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
