Modell E65/E66 |
05.03.2010, 13:10
Fahrzeug: 740i(2005)
Bremse schleift
hallo
gestren ist mir im tunnel aufgefallen das von der hinterachse ein schleifen kommt!,dann bin ich im standgas gefahren und hab mal die tür aufgemacht um zu hören woher es kommt,es kommt von der bremsscheibe, ist aber nicht ein permananet schleifen sondern nur so jeder halbe umdrehung ein schleif geräusch.
hab die bremsscheibe schon auf setien kontrolliert aber alles ok
was kann das sein?
Lg
05.03.2010, 22:44
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Die Bremsscheibe könnte verbogen sein.
Testen geht es am Bremsprüfstand: leicht anbremsen und druck konstant halten - wenn die Bremskraft-Anzeige synchron mit der Radumdrehung schwingt, dann ist die Scheibe garantiert verbogen...
06.03.2010, 01:07
Fahrzeug: Audi A6
Es ist höchstwahrscheinlich der immer lockerwerdende bremssattel,so wars bei mir jedenfalls ..
06.03.2010, 02:36
bremsscheibe und beläge sind circa 10tausend km alt,von daher schließ ich das aus
könnte es das radlager sein,das geräusch wird auch lauter desto schneller man fährt,kann man sowas testen?
@ragal bremssattel einfach naziehen hat genügt?
Lg
06.03.2010, 08:06
Der Professor
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Also bei mir hat sich mal dieses Blech das neben der Bremsscheibe montiert ist (innen) , beim letzten Reifenwechsel verbogen, das hat dann dieses Scheuergeräusch verursacht. Reifen runter - grade biegen - und schon wars bei mir weg. Vielleicht hast ja Glück und das ist das gleiche Problem.
Am Anfang war der Propeller
06.03.2010, 17:30
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Lg
10000Km bedeuten nichts - es kann ein blödes zufall sein: starke bremsung (Scheibe wird heiss) und gleichzeitig spritzwasser auf der Scheibe.
Radlager kannst du leicht testen - Wagen heben und Rad langsam mit der hand drehen - vorher kannst du testen ob der Lager spiel hat (Axial bewegen).
Wenn das der Lager ist, dann wird es zumindest leichtes spiel haben.
Oder es schleift wirklich 1x pro umdrehung - das kannst du auch "hören" - und dann ist wirklich die Scheibe verzogen...
09.03.2010, 02:45
also hab jetzt mal ein bisschen gesucht
rad ab
-blech weggeboben daran liegt es nicht
-bremse wackelt nicht auch ok
-wenn ich die bremsscheibe dreh kann ich nix hören aber wenn ich rolle ist es auch erst ab einer bestimmten geschwindigkeit
-handbremse gelöst, und an der bremsscheibe gewackelt,hat ein leichtes spiel!!
das ding war ich hab das geräusch schon mal gehört und hab bei bmw ein termin zum radlager wechsel gemacht,als das auto dann da war bekam ich ein anruf und sie sagten das nur die schraube locker gewesen ist(A.T.U super leistung!)danach hab ich nicht mehr drauf geachtet von daher wusste ich nicht obs gleich danach auch noch so war
hab heute mal ein kollgen an mir vorbei fahren lasse das schleifen hab ich bis auf die andere straßenseite gehört,das ist echt peinlich=)wenn das sone sounds macht,
sollte ich jetzt wieder ein termin zum radlager wechseln machen?oder wie soll ich weiter vorgehen?
EDIT  önnten es vileicht die bremsbeläge sein die durch,die lockere schraube nun schräg sind und deswegen immer kurz an der scheibe kratzen?bleibt aber trtzdem noch die scheibe mit minimal spiel
Geändert von jimjones (09.03.2010 um 02:58 Uhr).
Grund: was vergessen
10.03.2010, 17:13
BMW-Werkstatt stellt sich quer.
hallo
ich hatte im dem Thread Bremse Schleift mein problem ja schon mal genauer beschrieben,aber hier noch mal
ich hörte vor 2-3 wochen ein schleifen von dem linken hinterrad,vorauf ich darauf hin ein termin bei bmw machte da ich am reifen ein leichtest spiel bemerkte.
hab dan also ein termin zum radlgaer wechsle veranlasst,weil ich neue bremsscheibe und beläge vor kurzem neu gemacht hatte,und nicht wollte das die darunter leider das das rad eiert und ich sie wieder wechseln muss.
ein paar stunden nach dem das auto in der werkstadt war begam ich ein anruf von bmw,wie ich darauf komme das das radlager hin ist?es ist nur die schraube locker.und musste deshalb nur 30 euro zahlen ich freute mich nartürlich,aber die freude hielt nich lange an
vor 1-2 tagen bin ich dann wieder gefahren und hörte das schleifen,ich also beläge ausgebaut und siehe da scheif gefahren,bremscheibe wackelt und wenn das rad drauf ist ist auch wieder spiel
ich also bei BMW angerufen und meine ärger luft gemacht,und auf kulanz gehofft,aber das einzige wa sich zuhören bekomme ist da können wir nix dafü  r,
ich meine ich als leihe erkenn das es das radlager wohl ein weg hat,und geh zur vertrags werkstatt weil ich mir denke wenns einer weiß dann wohl die
und dann kommst woas bei raus,
was meint ihr lohnt es sich ein beschwerde brief direkt runter nach münchen zu schicken in die zentrale??
Lg
10.03.2010, 17:20
Fahrzeug: BMW E12 525
Lohnt sich nicht einen Beschwerdebrief nach Münchenzu schicken.
Kulanz? Das Auto ist wie alt? Hast du auch immer dein Service bei BMW durchführen lassen?
Dimi
Geändert von alexis sorbas (10.03.2010 um 17:29 Uhr).
Grund: Was vergessen.
10.03.2010, 17:27
bj 2002,das ding war das die radlager+scheiben+beläge ja schon gewechselt wurden.das radlager im sommer, die scheiben+beläge anfang des jahres
schon etwas traurig das da nicht wirklich nachgeschaut wird,sicher kurz bewegt klappert nix - fertig,man hörts ja auch wirklich nur im standgas
lg
danke knuffel=)
