| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  27.03.2010, 18:52 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
				 Airbaglampe leuchtet - Zündpille Widerstand zu groß ?
 in den letzten zwei Monaten ging bei mir zwei Mal die Airbagleuchte an, mit der Meldung - Fahrerairbags gestört.
 Habe es zwei Mal per I**A gelöscht und es war wieder für paar Wochen OK.
 Gestern ging die Lampe wieder an.
 Habe mich heute wieder mit I**A angeschlossen, fehler gelöscht, doch der Fehler kommt sofort zurück.
 Der Fehler ist in SZL abgespeichert - Zuendpille widerstand zu gross.
 Weiss jemand was es sein kann ? Habe gesucht aber nichts passendes gefunden.
				__________________N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
 Kontaktinfos findet Ihr -
  HIER !
				 Geändert von warp735 (13.06.2012 um 07:43 Uhr).
		|  27.03.2010, 20:47 | #2 |
	| كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
 Du kannst folgendes versuchen:Batterie abklemen,  betroffenen Airbag Stecker abstecken, dann statt den Airbag einen ca. 4-Ohm Wiederstand einstecken (3,9 - 4,2 Ohm) und schauen ob der Fehler wieder kommt.
 Wenn der Fehler weg ist, dann hast du wirklich ein problem mit der Zündpille!
 Und wenn der Fehler da ist, dann hast du kontakt problemchen...
		|  28.03.2010, 00:49 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
Fahrzeug: diverses
 sateliten im FS !?
 gruss
		|  28.03.2010, 10:59 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von ray_muc  sateliten im FS !?
 gruss
Was meinst Du damit ?
Werde morgen den Stecker überprüfen, das war auch mein erster Gedanke. |
		|  28.03.2010, 11:42 | #5 |
Fahrzeug: diverses
 also n satelit stand nicht im FS ? |
		|  28.03.2010, 12:01 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Nein - nur diese Zeile:
 "Zuendpille widerstand zu gross"
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
