Modell E65/E66 |
27.06.2010, 21:24
Hamann7
Batterie abklemmen
Hab da mal ne frage,weil ich mich noch nicht so gut mit dem E65 auskenne und bevor ich was falsch mache.
Wenn ich die Batterie abklemme muss ich dann jedes mal die Batterie inizialiesieren(ANMELDEN),oder wird sie nur einmal angemeldet wenn man eine neu Batterie einbaut.
Wäre schon ein bischen krass wenn sie jedes mal beim abklemmen neu angemeldet werden muss.
MFG LAKI
10.07.2011, 19:58
Fahrzeug: E66-750LI (09.05) Individual, BMW C 650 GT
Wie geht´s am schnellsten...
moin moin
Dein Frage scheint ja mittlerweile geklärt, Laki. Es ist wohl nur die Uhr neu zu stellen.
Ich habe nun auch den Bedarf, die Elektirk zu reseten
Mein CD-Wechsler schließt nicht mehr und gibt mir das Magazin auch nicht mehr heraus, außerdem streikt mein Komfort-Zugang seit einigen Tagen, kein Öffnen und Schließen mehr über den Türgriff möglich. Wenn ich mit der FB Öffne und Schließe, quittiert auch der Blinker nicht mehr den Auftrag
Ich denke, mit Batterie abklemmen, könnte ich zumindestens einen Teilerfolg erzielen. Aber:
ich habe vorhin mal in den Kofferraum geschaut
Gebt mir doch bitte mal einen Tip, wie ich am schnellsten/einfachsten die Stromzufuhr unterbreche - Vielen Dank
LG FvJ
10.07.2011, 20:04
Hamann7
Ach du schande,was für einen Peinlichen Tread hab ich da bloss erstellt.
Hinten rechts kofferaumklappe öffnen,wagenheber raus,abdeckung unter wagenheber nach oben heraus ziehen,dann sehst du schon die Batterie,noch masse abklemmen und gut iss.
Ich glaube ich muss den Tread schnell löschen lassen.
MFG LAKI
10.07.2011, 21:42
Wusste ich doch, dass ich Dich damit erfreuen kann
Danke für die Erklärung. Bis zum Abklemmen war ich ja schon gekommen, hatte nur etwas Respekt, vor dem Monster auf dem Pluspol (wollte auch keinen gewischt kriegen). Aber tatsächlich soll dann wohl der Minuspol abgenommen werden...
11.07.2011, 15:07
Fahrzeug: E65 N62
Hi ich würde auch gerne mal so ein Powerreset durchführen jedoch sagen mir die zwei Begriffe irgendwie nichts...
"Powerreset":
- Zündung ausschalten
- Identifikationsgeber aus Einschub entfernen (schlüssel entfernen oder wie?)
- Bei Komfort-Zugang: Klemme 0 sicherstellen (Sicherung vom komfortzugang entfernen?)
- Minuspol von Batterie abklemmen
- Minuspol wieder an Batterie anklemmen (um die Busaktivität sicherzustellen)
- Wartezeit (5 -10 Sekunden)
- Wartezeit (1 Minute)
- Minuspol an Batterie anklemmen und anziehen
- Zündung einschalten
11.07.2011, 18:21
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Identifikationsgeber aus Einschub entfernen = Deine Schlüssel-Fernbedienung raus
Klemme 0 sicherstellen = Bei Komfort-Zugang steckt ja der Identifikationsgeber nicht im Einschub, also Fahrzeug mit Startknopf ganz ausschalten (keine Zündung, keine Radiobereitschaft)
10.07.2011, 20:04
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Masse abklemmen
10.07.2011, 20:16
"Powerreset":
(lt. BMW)
