Modell E65/E66 |
27.06.2010, 20:46
Hamann7
Gelbe Abgasleuchte leuchtet...
Wie soll es anderster sein eine Woche gefahren und schon wieder eine Störung.
Bin vorgestern in die Stadt gefahren,auf einmal an der Ampel fängt der Motor an zu Ruckeln und es erscheint eine Meldung Gemässigt zur nächsten werkstatt fahren Katalysator kann beschädigt werden.
Und die Gelbe Kontrolleuchte erscheint im Cockpit,habe die Meldung mit dem Katalysator im Display weggedrückt und einen Test durchgeführt Fahrzeug ohne Störung.
Habe dann das Servicemobil gerufen,fehlerauslese ergab Zylinder 2,3,4 wurde abgeschalten und der fehler ist nicht mehr vorhanden.
Der techniker meinte er löscht den Fehler und wenn er wieder auftritt sollte ich dann lieber in die Werkstatt fahren.
Am nächsten tag ging die leuchte wieder an,das fahrzeug hatt aber leistung und er ruckelt auch nicht,der techniker meinte eine zylinder-bank wurde abgeschalten als der fehler auftrat um schlimmeres um motorschäden zu verhindern.
Kann es sein das der Techniker die Kontrolleuchte nicht gelöscht hatt und der fehler in wirklichkeit nicht mehr da ist.
Hatt jemand noch eine Idee was es sein kann,habe auch die suche benutzt und ausser die Zündspulen nichts gefunden.
Wenn ein Zündspule nicht mehr geht und er auf 7zylindern läuft,merkt man das dann auch an der leistung.
Bin gestern auf die AB und circa 100Kilometer mit einer geschwindigkeit von circa 220 Gefahren ohne Leistungsschwankungen.
MFG LAKI
27.06.2010, 21:29
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Das würdest du deutlich an der Leistung merken wenn er nur auf 7 Zylindern läuft.
Olli
27.06.2010, 21:39
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
in einem der 5 threads " gelbe Motorleuchte" hat jemand den selben fehler gehabt und diesen auch behoben!!!
lese mal da nach!
27.06.2010, 21:41
Hamann7
Das heist ich muss doch zu bmw und denn fehler auslesen lassen,mich würde trotzdem interesieren warum er auf einmal nur auf 4Zylindern gelaufen ist.
Wenn es nicht die Zündspulen sind dann kann es nur der Kat,lamdasonde,luftmassenmeser oder die Zündkerzen sein.
Ich habe mir letzte woche den K&N Sportluftfliter eingebaut der ziehmlich gut geölt war,kann der fehler auch vom Sportluftfilter kommen.
MFG LAKI
28.06.2010, 08:35
Fahrzeug: 760i (EZ:02.03)
ja der Fehler kann von den meist gut geölten Sportfiltern kommen. Hatte beim Vorgänger (E38 750i) die Dinger auch - so wie sie in der Packung waren - eingebaut; die Probleme ließen nicht lange auf sich warten! Die LMM haben dann viele winzige Öltropfchen abbekommen und das brachte sie durcheinander.(Ruckeln usw) Besser nochmal mit Druckluft durchpusten vor dem Einbau!
28.06.2010, 11:09
Fahrzeug: Audi A8
Hatte ähnliche Symptome!
Bei mir war es die Kurbelgehäuseentlüftung.
*alternativ Zündspulen überprüfen*
16.07.2010, 07:44
Hamann7
UPDATE....................
Symptome:Unrunder Leerlauf,leichter Leistungsverlust,Drehzahlschwankungen,zeitweise abschaltung der einen Zylinder-Bank.
Ja bei mir war es auch die Kurbelgehäuseentlüftung,ventil und schlauch wurden getauscht,leider nicht auf Garantie,kosten:185Euro Plus Mehrwert und einbau.
Am Sportluftfilter liegt es nicht,kann ohne bedenken eingebaut werden.
Jetzt läuft er wie ein Kätzchen
MFG LAKI
24.09.2010, 19:25
Energieeffizienzklasse A
Bei wieviel Kilometern trat das bei dir auf?
Beim E38 hatte ich das so um die 130tkm.
Mit dem E65 bin ich gerade bei 143tkm.
24.09.2010, 19:40
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
hi laki,
wieos so teuer?
was genau wurde getauscht?
kannst du mir mal die nummern im etk posten?
mfg oddy
28.06.2010, 12:46
Hamann7
Brauche Hilfe
Mit was kann ich den Luftmassenmeser sauber bekommen,hatte mal irgendwo gelesen mit Kontacktspray.
Ich glaube beim Sportluftfilter war zuviel öl drauf.
Wenn alles wieder normal ist,geht dann die Leuchte von alleine aus.
Hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen...
MFG LAKI
