Alt 02.07.2010, 18:31   #1
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
Standard Turbo kaltfahren - wie lange??
Hallo Freunde
Ich fahre nächste Woche mit Frau und Fahrzeug nach Südtirol zur "Bergtour".
Hier wird natürlich eher flott gefahren. Wie lange soll ich meinen Turbo
kalt fahren (Motor laufen lassen??).
Was meint Ihr?
Luke
luke_064 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2010, 18:38   #2
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
2 bis 5 Minuten vorher etwas langsamer fahren. Im Stand laufen lassen bringt, vor allem bei hohen Außentemperaturen, keine Ideale Kühlung eines richtig heißen Motors.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2010, 19:03   #3
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Wenn den Turbo anlangst und nemme brennt. Na isch er kalt.
Alt 02.07.2010, 20:18   #4
santa_tobi
Nach einer längeren Autofahrt sagt mein Serviceberater, ca. 1min warten bevor man den Motor abschaltet. Der Turbo wird über den Motorsteuerkreislauf mit Öl versorgt und wenn man den Motor dann einfach ausstellt dreht der Turbo evtl ohne Öl runter
Alt 02.07.2010, 20:23   #5
Ekkehart
Standard Turbolader kaltfahren
Ist wohl eher so, dass das Öl in den Lagern bei z.B. Autobahnfahrt und dann Tankvorgang in den Lagern sich zerlegt (Crack Vorgang).
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2010, 20:56   #6
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
nein so ist das eher nicht. Wenn man den Turbolader auf der Autobahn so richtig heiß gefahren hat, dann kann der bei sofortigem abschalten des Motors sich noch bis zu 2 Minuten weiterdrehen. Logischerweise passiert das ohne Schmierung, da der Motor ja nicht läuft und somit die Ölpumpe auch nicht, also wird der Turbo in dieser Zeit nicht geschmiert.
Zum Thema, wenn Du nach einer richtig heißen Turbofahrt die letzten 5 Minuten das Gas nicht mehr voll trittst sondern den Turbo nur wenig einsetzt, dann sollte das schon genügen. Wenn Du nach einer solchen Fahrt gleich zum stehen kommst, sollten 2 Minuten im Stand genügen.
So bin ich bisher immer gut mit meinen Turbos zurecht gekommen.
Schöne Grüße
Horst
Warm kaltfahren Whity BMW 7er, Modell E65/E66 18 19.03.2009 15:08
Abgasanlage: Turbo ->lautes Geräusch wenn Turbo zieht rudi007 BMW 7er, Modell E38 4 04.03.2008 10:24
Der Lange! LK730 BMW 7er, Modell E23 13 29.12.2002 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
