Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 10.08.2010, 09:48   #1
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Standard Fehlersuche bei schlechtem Radioempfang
In den letzten Monaten habe ich viel über BMW-Infotainment gelernt. Mein Radioempfang schwankte und rauschte. Ich habe das Auto hinten innen demontiert und gewechselt:
1. Antennenleitungen, meine Firma stellt die her (kein Erfolg)
2. Diversitybox, bzw. antennendiversity (hinten links, unter Antennenverstärker, kein Erfolg)
3. verstärker Heckscheibenantenne hinten rechts (kein Erfolg)
4. Beim Analyse gemacht, 150€ gelöhnt, Ergebnis: Anschlüsse Heckscheibe i.O., mehr ging nicht
5. Bei e..y für 80€ Antennenverstärker gezogen, Erfolg
Fazit: Wenn die CD sich nicht abspielen läßt, aber radio funktioniert ist nur das CD-Laufwerk kaputt. Kostet beim im Austausch 719€ (Materialpreis).
Wenn Radio und CD nicht funktinieren, ist im günstigsten Fall der ASK (Audiosystemkontroller) kaputt, Kosten wie oben.
Im ungünstigsten Fall ist der Lichtwellenleiter (LWL) kaputt, muß analysiert und repariert werden.
Funktioniert die CD, aber das Radio nicht, dann ist entweder Antenne, oder Antennenverstärker oder Diversity oder verstärker Heckscheibenantenne oder heckscheibenanschluß kaputt.
Grüße an alle Bastler
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2010, 18:28   #2
og_chiller
Benutzerbild von og_chiller
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Und wenn ich weder Radio nach Telefon Empfang habe, aber Navi Empfang Top ist?
og_chiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2010, 15:09   #3
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Top!
Das hat nichts zu sagen, Navi hat andere Steuergeräte als Radio/Telefon.
Da hilft nur eins, meine Beschreibung lesen, Service DVD besorgen, Auto auseinander nehmen, Steuergeräte wechseln.
Tipp: mit Antennenverstärker links hinten (wenn Du E65 hast) anfangen.
Viel Erfolg
Gruß Thomas
Alt 28.09.2010, 15:45   #4
og_chiller
Wie komm ich denn drann?
Habe hier sogar noch einen Antennenverstärker rumfliegen
Alt 29.09.2010, 11:14   #5
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Breites Grinsen
Hallo, links hinten (C-Säule) Plastikteil "Airbag" rausmachen, Schraube lösen.
Beide Verkleidungsteile abmachen, dann siehst gleich den Antennenverstärker mit Metallgehäuse, unter diesem ist noch die Diversitybox (Antennenverstärker Diversity) mit Plastikgehäuse.
Bei mir wars der obere Antennenverstärker mit Metallgehäuse.
Zum Test einfach erst mal beide Stecker vom Antennenverstärker mit Metallgehäuse abmachen an den neuen stecken und Probfahrt machen.
Wenns das war, Glückwunsch.
Alt 29.09.2010, 15:26   #6
og_chiller
Und wo sitzt der Sperrkreis, konnte ihn ned finden
Alt 30.09.2010, 13:48   #7
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Frage
Was heißt: "nicht finden?" Hast Du links hinten von der C-Säule beide Verkleidungsteile runtergemacht?
Kurz über der Hutablage sitzt der große, Antennenverstärker mit silbernen Metallgehäuse!
Alt 30.09.2010, 16:02   #8
og_chiller
Ja das Metallteil müsste der Tuner sein und dahinter das aus Kunststoff das Diversity oder Verstärker.
Das hab ich auch schon ausgebaut.
Aber irgendwo muss doch noch so nen kleiner Sperrkreis stecken???
Alt 03.10.2010, 12:07   #9
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Der Sperrkreis sitzt hinter der rechten C-Säule auf dem Verstärker Heckscheibenantenne.
Aber wenn Du gar keinen Empfang hast, ist es nicht der Sperrkreis.
Für 20 Euro schicke ich dir meinen Antennenverstärker, damit kannst Du ausprobieren, ob es daran liegt.
Dann brauchst Du nicht beim 530 Euro zu investieren.
Meiner funktioniert nur der Empfang schwankt.
Alt 03.10.2010, 13:20   #10
og_chiller
Also funzt er nur zu sagen wir mal 90% ?
Suche altes Mofa/Moped/Motorrad auch in Teilen oder schlechtem Zustand steini735i Suche... 3 08.05.2010 19:30
Motorraum: LMM evtl. schuld an schlechtem anspringen und mehr? Robbie BMW 7er, Modell E32 23 26.08.2008 11:13
startschwierigkeiten bei schlechtem wetter! don grillo BMW 7er, Modell E23 3 18.04.2006 09:20
Radioempfang Lille BMW 7er, Modell E32 4 22.01.2006 18:37
PDC - Fehlersuche MartinWien BMW 7er, allgemein 1 05.07.2003 01:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
