Alt 08.10.2010, 18:29   #1
nbinnenstadt
Fahrzeug: E65 745 (06.02)
Standard Parkbremse ausgefallen nach abgeklemmter Batterie
Hallo!
Nachdem kurzzeitig die Batterie vom E65 getrennt war funktioniert die Parkbremse nicht mehr und dies wird als Fehler auch so angezeigt.
Nach zur Hilfenahme entsprechender Lektüre konnte ich lesen das die Feststellbremse in dem Fall wie folgt wieder aktiviert werden muss:
Bei eingeschalteter Zündung Schalter der Parkbremse 3 mal im ABstand von 5 Sekunden kurz antippen. Dann soll es sich neu initialisieren.
Bei mir jedoch geschieht nichts dergleichen =(
Hat jemand ne Idee?
Danke für eure Mühen!
nbinnenstadt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2010, 18:32   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Vieleicht muß Du das Bremspedal während dessen Treten.
Fahr vorher eine Runde um den Block.
Probier mal.
MfG
Dimi
Alt 08.10.2010, 18:36   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Schau mal unter Tips und tricks
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 15.10.2010, 09:26   #4
nbinnenstadt
Mit Bremspedal dazu drücken war sicher eine gute Idee ändert aber nichts daran dass mein Auto nicht auf das im Handbuch geschilderte Prozedere Reaktion zeigt
Falls keiner mehr ne Idee oder ähnliches ebenfalls hatte werde ich doch zum Fachmann fahren müssen.
Alt 15.10.2010, 10:54   #5
Anes
Fahrzeug: F01-730d 2010
Bei mir hats so angefangen mit defektem DSC Steuergerät.
Parkbremse ausgefellen laut mittglieder in Forum ist die batterie die habe ich getauscht AGM weil schon verbaut wahr aber nach einige zeit kamm auch die fehler dsc augefallen. Dann hat mein das DSC steuergerät getauscht Natürlich mein mittgebrachtes von Bosch ( Weil dopelt billiger ) Seit dem ist ruhe mit dsc mit parkbremse.
Anes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2010, 12:40   #6
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
Ich hatte das auch mal als ich bei meinem einige Umbauten gemacht habe (sprich Batterie war abgeklemmt)
Ich habe dann den Fehlerspeicher gelöscht und gut war und sie geht bis heute.
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2010, 13:43   #7
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Hallo, ich hab noch 2 Ideen: Sicherung Prüfen. In Borcomputer schauen, ob sich DTC/DSC aktiviern läßt.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2016, 19:08   #8
Edka
Fahrzeug: E46 330i
wurde der Fehler mitlerweile behoben?
Gruß Edka
Edka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2016, 19:51   #9
patrik21149
Benutzerbild von patrik21149
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Klemm noch mal ab, mindestens 15 Minuten. Meiner ist neulich bei geringerer Abklemmdauer auch getilt.
Patrik
Life is a Cabaret
patrik21149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2016, 19:55   #10
Gruß Edka
Ich denke nach mehr nahezu 5,5 Jahren (!!) dürfte der Fehler schon behoben worden sein ^^
Und warum sollte er nach so langer Zeit noch mal die Batterie abklemmen?
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Elektrik: Batterie nach 2-3 Tagen leer Mean Machine BMW 7er, Modell E32 5 17.05.2010 17:31
Nach Werkstattbesuch PDC ausgefallen V8 Steph BMW 7er, Modell E38 4 15.09.2009 15:55
Heizung/Klima: Innenlüftung nach Wackelkontakt ausgefallen Lenin BMW 7er, Modell E38 0 04.02.2008 11:31
HiFi/Navigation: TV nach leerer Batterie ausgefallen ? Schlichtherle BMW 7er, Modell E38 7 06.01.2008 16:05
Elektrik: BMW 750i Batterie leer, ZV ausgefallen ks BMW 7er, Modell E32 9 25.11.2007 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
