Alt 16.10.2010, 02:10   #1
denbmw735
Benutzerbild von denbmw735
Fahrzeug: 740LD G12
Standard Navi aus, kein BC, kein Ton, kein Telefon. Idrive-Funktion nicht möglich!
Hallo an alle 7er Fahrer!! Habe hier ein Problem zu berichten!!!!!
Bei meinem 7er wurde heute die Frontscheibe ausgetauscht und zusätzlich
wurden die Scheiben hinten getönnt !!! Alles schön und gut !! Setz mich ins
Auto , CD Wechsler macht geräusche so ob eine CD geladen wird????Magazin
mit CDs rausgeholt, Schlüssel rein und siehe da kein Ton Bildschirm braun kein
BMW Begrüssung kein BC kein Menü fenster nichts einfach nur ein Schwarz
Braunes Bild ohne Schriften nur unten in der leiste wird die Heizungsstellung
angezeigt und oben der Empfang eines Telefons das wars auch schon!! Auto
gestartet und ausgemacht und probiert und wieder mal probiert
Auto abgeschlossen dann wieder aufgemacht die musik spielt nicht es kommt
kein ton raus den knopf von ASK radio betätigt an und aus... rumgedrückt
lautstärke regler bewegt und trotzdem nichts nichts nichts es tut sich nichts
PDC leuchte leuchtet aber der Bildschirm ohne veränderung sobald man
rückwärts fahren will und der Idrive ist auch ohne funktion man kann drauf
drücken wie oft man will nichts tut sich!! nach dem das alles würklich nichts
gebracht hat habe ich dann hinten im Koferraum den Deckel aufgemacht und
siehe da der navirechner läuft gar nicht also ohne funktion sobald ich
aber auf ein knöpfchen drücke fängt das ding an zu schaffen und hört nach
5 sec. wieder auf und der Navi oder besser gesagt das System ist kompett
aus ich weiss echt nicht was das sein kann nach der aussage von einem
Monteur der die Scheiben getönnt hat; die Battarie war tief entladen habe
einen Ladegerät dran gehängt vielleicht könnte es aber auch die Feuchtigkeit
sein??????? bin mit dem Auto jetzt 300km gefahren und das Ergebnis : es ist
genau so wie vor Ort!!!!! Nun was mache ich den jetzt den vorher ist ja alles
gegangen und hat auch alles einwandfrei funktioniert !! was könnte es sein???
denbmw735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2010, 09:27   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Navirechner defekt?
ist im rechner ne cd/dvd? bitte versuchen rauszuholen!
evtl. auch cd-wechsler defekt, hat hier auch schon jemand gehabt. dann wird nämlich das MOST signal nicht weitergeleitet..........
kannst versuchen, wenn du dich traust........zb den stecker vom Navirechner zu ziehen, aus dem stecker dan den kleinen stecker mit den 2 grünen most leitungen (1 davon sollte ab und zu rot leuchten) diese beiden müsstest du mal aus dem stecker lösen (blauer pin, rausdrücken), dann so nen hacken hochdrücken und ziehen............wenn du beide mostleitungen draussen hast musst die enden irgendwie zusammen bekommenzb mit einem stück schlauch, zum testen reicht auch etwas isolierband und ein stäbchen zur stabilisierung (wie ne beinstabilisierung im krieg)
falls kein erfolg gebracht, das gleiche am wechsler machen,
oder bei bmw ne mostbrücke kaufen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparaturteile Lichtwellenleiter BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
nr4!!!
mfg odd...
Alt 17.10.2010, 12:28   #3
denbmw735
Fahrzeug: 740LD G12
Vielen Dank Oddysseus für deine schnelle Antwort nach dem die CD aus dem
Navirechner raus war ging mein iDrive drehknopf wieder und ich hatte ein Bild
auf dem Monitor also das normale Menü Bild. Seitlich rechts ging auch der BC
allerdings ohne den Istwerten von Verbrauch,Reichweite usw... also jetzt denke
ich doch mal das der Navirechner hin ist muss jetzt so einen MOST Ring holen
um es genau festzustellen!! Diese Grüne Leitungen möchte ich nicht unbedingt
rausnehmen!!Danke noch ein mal Ich werde Berichten was das war!!
Alt 17.10.2010, 13:04   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Laki meint der Rechner wär hin ;-)
Alt 17.10.2010, 13:10   #5
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Wir haben auf dem Navi wasserspuren endeckt,und die cd klemmte und navi ging aus und wieder ein.
Vorne im Display ging nichts mehr,alls wir dann die cd rausfummelten ging dann alles wieder,ausser navi und der ton ist auch weg.
Ich denke das navi hatt eine weggggggggg
MFG LAKI
Alt 17.10.2010, 13:35   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Das Signal vom MOST übeträgt Bild & Ton und geht nur in eine Richtung
Da das Navi vermutlich defekt ist und der Most-Kreis deswegen offen ist, hat er keinen ton.
Ich kenne die Ausstattung nicht aber ihr könnt hier den MOST-Aufbau sehen!
und selber entscheiden wo die brücke reinkommt!!!
Dateityp: jpg Most.jpg (47,9 KB, 279x aufgerufen)
PC-Hardware: Kein Bild und kein Ton beim Hochfahren des PC MetalOpa Computer, Elektronik und Co 9 22.01.2011 03:45
HiFi/Navigation: Radio Telefon sagt kein Ton mehr Britney BMW 7er, Modell E38 1 08.01.2011 19:48
HiFi/Navigation: Kein Ton, kein GPS Signal, keine MOST Teilnehmer, nix geht mehr! stefan111 BMW 7er, Modell E65/E66 4 01.02.2010 07:13
HiFi/Navigation: Navi funktioniert nicht, kein Sensortest möglich Tobi_e38 BMW 7er, Modell E38 4 10.05.2009 22:37
Hilfe dringend, riesen Probelm, kein Bild kein Ton! the-pet BMW 7er, Modell E32 24 03.09.2008 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
