Alt 23.11.2010, 11:37   #1
Fili
Benutzerbild von Fili
Fahrzeug: 730d e65
Standard Laut BMW jetzt Partikelfilter 730d e65 VFL
hallo zusammen
meine Freundlicher hat mir gesagt das es jetzt möglich ist meinen 730d Baujahr 01/2005 mit einem Partikelfilter auszurüsten und die Grüne Umweltplakette zu erhalten.
Es gäbe 2 Hersteller die das für BMW herstellen!
weiß da auch jemand etwas von???
schöne Grüße Philipp
Fili ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2010, 11:46   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Luftnummer
Servus Philipp,
dann sei bitte so nett und laß diese Angaben von Deinem Händler konkretisieren. Er möge Dir bitte Roß und Reiter nennen und am besten ein schriftliches Angebot unterbreiten, welches Du dann mal scannen und hier bitte einstellen könntest.
Die Hersteller der DPF sind soweit bekannt. Und für den M57 gibt's ja auch die DPF Anlage für E39 und E60. Haken an der Sache für die 7er bisher: Zu geringe zu erwartende Umrüstzahlen und damit verbundene Kosten für Abnahme und Zulassung.
Prinzipiell kann ich meinen E38 730d auch mit DPF nachrüsten. System vom E39 drunter geschweißt und schon kommt hinten reine(re) Luft raus. Aber deswegen erhalte ich noch lange keine Grüne Plakette.
Also, wir brauche Fakten.
Cheers!
Alex
Alt 25.11.2010, 11:30   #3
Fili
Fahrzeug: 730d e65
Hallo nochmals
eben mit meiner Niederlassung gesprochen zwecks Filter:
Also es ist jetzt so das BMW den Partikelfilter aus dem Facelift einbaut, der
passt angeblich auch beim VFL Modell.
Werde mir das Angebot schriftlich geben lassen. Der Filter kostet 798.- ohne Einbau... Einbau sollen 2 Stunden sein also 2AW
maL sehen was da raus kommt...
ich Berichte
Alt 25.11.2010, 11:39   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
eine stunde hat 12AW, also werden wohl 24AW nötig sein, sprich ca 200-250€, dann noch der Filter, macht nen guten Tausender,...
Alt 25.11.2010, 11:42   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Besser den Tausender hingelegt, und ein zeitgemäß eingestuftes Auto zu haben, anstatt bei jeder Stadt überlegen zu müssen, ob man rein darf.
Alternativ: Benziner kaufen
Alt 25.11.2010, 12:09   #6
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Vorausgesetzt, man erlangt dadurch wirklich die grüne Plakette (was bisher noch nicht geklärt ist) und beruhigt nicht nur sein mehr oder weniger ausgeprägtes Umweltgewissen, ist der Tausender bei einem Wiederverkauf doch schnell wieder drin.
Ich bin zwar kein Dieselfahrer, allerdings stört es mich enorm, dass hierzulande bis ins kleinste Detail alles geregelt, geprüft und eingetragen werden muss! Es müsste doch ausreichen, dass ein Fahrzeug einen geprüften DPF eingebaut bekommt, was müssen da noch Gutachten über Gutachten her? Die Motoren sind doch so gut wie baugleich! Aber dann an der nächsten Ecke wieder ein Kohlekraftwerk errichten. Na ja, das ist Deutschland.
Alt 25.11.2010, 16:16   #7
wolfgang
Jedem das Seine
..oder sich ne Grüne plakette hinkleben,ohne Tausend € auszugeben,..
den das dies nix mit umweltschutz zu tun hat , ist ja inzw. jeden klar,..da gehts nur ums abzocken,..
Alt 25.11.2010, 12:00   #8
Highliner
Standard Grüne Plakette
Zitat von Fili Beitrag anzeigen
Also es ist jetzt so das BMW den Partikelfilter aus dem Facelift einbaut, der passt angeblich auch beim VFL Modell.
Moin!
Dass der DPF auch in das VFL Modell PASST, steht außer Frage. Mit Fummelei und schweißerischem Geschick auch in jedes andere BMW Diesel Modell.
Frage um das Ei des Columbus ist aber nach wie vor: Was passiert dann? Kann mir beim besten Willen NICHT vorstellen, dass die dann mit dem Karren eine Einzelabnahme machen und den Typschlüssel im Fahrzeugbrief geändert bekommen.
Wie geschrieben, technisch machbar ist das sicherlich, keine Frage. Aber eine Umschlüsselung nebst Grüner Plakette und damit einhergehender KFZ-Steuerersparnis vom Fiskus gibt's deshalb noch lange nicht.
Also noch einmal die Frage: Was machen die NACH dem Einbau des DPF?
Cheers!
Alexander
Alt 30.12.2010, 19:01   #9
El Kayyam
Fahrzeug: E65 730d 11.2002
Standard Rußpartikelfilter
m
Rußpartikelfilter für E65 730d
Ich habe mit Intresse deinen Beitrag gelesen und in der nachfolgenden Diskusion festgestellt, Bestimmtes weiss wohl keiner.
Ich möchte an dieser Stelle weiter helfen, denn seit dem 18.11.2010 hat mein E65 730d eine DPF eingebaut und die grüne Plakette.
Auch hatte ich Glück die Staatsbeteiligung von 330 Euro noch zu erhalten.
Man muss sich nur an die Firma AUTO MOTOR TELTOW GMBH wenden in Teltow bei Berlin. Ruf 033328-47970 Fax 03328-47980, die Herren haben für fast alle BMW Modelle, (die keine DPF von BMW erhalten können) eine Lösung.
Meine Erfahrung ist absolut positiv und ich bin bereits mit einer grünen Plakette dort vom Hof gefahren. Der Preis lag bei 1.140 Euro und war in 3 Stunden erledigt.
Man muss leider nur hinfahren.
Freundliche Grüße El Kayyam
El Kayyam ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2010, 08:58   #10
Alen-Berlin
Benutzerbild von Alen-Berlin
Fahrzeug: E65,730D (Bj.09.04)
warum 1140€ bezahlen??? wozu??? das ich ne grüne plakette bekomme?? Ich bin happy wenn offiziel kein dpf gebe, da ausnahmegenehmigun bzw eine bescheinigung über nicht nachrustung bei Dekra nur 50 euro kostet und die ist Bundesweit gültig. Solange ich das von Dekra bekomme ist für mich okay!!
Alen-Berlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Diesel-Partikelfilter für 2004er E65 gesucht! Christian BMW 7er, Modell E65/E66 53 21.02.2011 15:56
Partikelfilter VFL 730D LakyLuck BMW 7er, Modell E65/E66 5 21.11.2010 12:21
Umbau vom VFL auf FL beim 730i laut BMW unmöglich tanjad BMW 7er, Modell E65/E66 14 07.11.2009 22:34
Vergleich: BMW 730d VFL vs. Phaeton 3.0 TDI esprit1967 BMW 7er, Modell E65/E66 49 03.05.2007 17:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
