Alt 23.01.2011, 11:08   #1
mark26
Benutzerbild von mark26
Fahrzeug: E65 735i 11/04 LPG (KME)
Standard Diverse Fehlermeldungen
hallo zusammen,
war früher mal in einem anderen forum und dort wurde mir immer sehr gut weitergeholfen und es gab (fast) immer den richtigen lösungsansatz.
nun habe ich seit 2 wochen einen e65 735i mit einer gasanlage von kme. das fz ist aus 11/04 und hat 93000km gelaufen.
als ich anfing hier ein wenig zu lesen, habe ich schon angefangen mir gedanken zu machen, ob das die richtige wahl war. habe nun nach 2 wochen auch schon meine erfahrungen gemacht: pdc fällt manchmal aus, fahrerrückhaltekontrolle leuchtet manchmal, bei gasbetrieb geht die abgasleuchte an und das dynamic drive hat einamal aufgeleuchtet. ist aber alles wóhl nur von sporadischer natur.
muss man damit leben?
mark26 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2011, 11:43   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
pdc fällt aus, weil min. 1 sensor im eimer ist muss man nicht mit leben, einfach sensor tauschen.....
fahr auf benzin, dann leuchtet die abgaslampe nicht mehr
lass die anlage doch einstellen und kontrollieren
mit dem dynamikdrive fehler musst du schon fast leben, kann aber auch reparriert werden, kommt auf den fehler drauf an, evtl nur zu enig öl
Alt 23.01.2011, 11:48   #3
nesi
Benutzerbild von nesi
Die Motorkontrolleucht wird wegen des falschen gemisch der Gas Anlage angehen. Im Fehlerspeicher wird sicherlich ein Fehleragbelegt sein, dass beste ist wenn du die Adaptivwerte des Benzinsteuergeräts DME Zurücksetzten lässt und dann erstmal auf Benzin Fahren ca. 50 km.
Nach dieser Fahrt zum Gas Betrieb deines Vertrauns und die Gas Anlage einstellen lassen.
Einen PDC Sensor bekommst du über Ebay, welcher defekt ist steht auch im Fehlerspeicher..
Hier was zum Fahrerrückhaltekontrolle:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/rueck...rt-146506.html
Geändert von nesi (23.01.2011 um 12:03 Uhr).
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2011, 16:46   #4
mark26
danke erstmal für eure antworten.
habe mir erstmal so ein ediabas bestellt. wenn ich hier recht gelesen habe, kann ich nach einrichtung der software auf meinem laptop über usb den fehlerspeicher auslesen und ggf. löschen.
es lohnt sich wohl, denn bei soviel elektronik sind fehlermeldungen anscheinend ein ständiger begleiter. hätte ich nicht erwartet bei so einem wagen und bin ein wenig wenttäuscht. hatte schon diverse bmw e36, e38, e39, e46. und hatte noch nie so ein theater.
fehlerspeicher löschen ging bei den anderen modellen immer mit batterie abklemmen und masse und pluskabel zusammenhalten für ne halbe minute. geht das bei e65 nicht mehr?
Alt 23.01.2011, 18:28   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Das ging auch so bei den alten nicht
Code YRGJHSDTHILK
Alt 23.01.2011, 18:30   #6
bmw-master1979
Hamann7
Doch alle kleinen fehler im Quik speicher oder mit gelber leuchte wurde durch das Batterie abklemmen gelöscht.
Alles mit roter leuchte,konnte nur durch den tester(Interface) gelöscht werden.
MFG ´LAKI
Alt 23.01.2011, 18:32   #7
warp735
Mr. Diesel
Im FS steht es aber immer noch, auch wenn die Lampe aus ist
Elektrik: Diverse CC Fehlermeldungen bei Kälte eurojet BMW 7er, Modell E38 2 04.12.2005 10:39
Elektrik: Diverse Fehlermeldungen vom BC menro BMW 7er, Modell E32 4 08.09.2005 06:48
Elektrik: fehlermeldungen eduardmarku BMW 7er, Modell E38 1 04.05.2005 08:46
Elektrik: Fehlermeldungen BC Homer76 BMW 7er, Modell E32 6 30.01.2005 18:46
Elektrik: Fehlermeldungen BC ??? benny_koeln BMW 7er, Modell E32 2 26.10.2004 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
