Alt 07.02.2011, 13:23   #1
KlausBLN
Fahrzeug: BMW 740i E65, MJ 2007
Standard Problem Öffnen Komfortzugang
Hallo!
Habe seit ungefähr 2 Wochen das Problem, dass der Wagen (ausschließlich) nach längerer Standzeit nicht mehr über das Ziehen der Türgrifffe (Komfortzugang) entriegelt werden kann. Öffnen über die Fernbedienung funktioniert aber ohne Probleme. Das anschließende Verriegeln über die Türgriffe geht ebenfalls wunderbar. Ein Defekt der Türgriffe (hatte ich nämlich schonmal) schließe ich daher eigentlich aus.
Das Problem tritt allerdings nur auf, wenn das Auto mehrere Stunden nicht bewegt wird. Solange die Taste für die Sitzverstellung in der Mittelkonsole noch leuchtet funktioniert der Komfortzugang ohne Probleme. Nur bei längerer Standzeit fährt der Wagen seit Neuestem anscheinend in einen "Tiefschlafmodus", aus den ihn nur noch die Fernbedienung wieder aufweckt. Das kann man auch daran erkennen, dass der CD-Wechsler nach dem "Aufwecken" jedes Mal jetzt anfängt, die CDs neu einzulesen und auch die Innenbeleuchtung erst mit Verzögerung angeht. Das war früher definitiv nicht so. Komfort-Öffnen des Kofferraums funktioniert übrigens immer, aber auch hier geht die Kofferraumbeleuchtung nach dem ersten Öffnen erst nach ein paar Sekunden an.
Eine niedrige Batteriespannung schließe ich eigentlich aus, da das Problem auch nach längeren Autobahnfahrten und anschließender zweistündiger Standzeit auftritt.
Kann mir einer von Euch weiterhelfen, was (und ob überhaupt etwas) defekt ist?
KlausBLN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2011, 15:29   #2
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Das kommt mir bekannt vor und ist ein Ruhestromproblem.
Irgendein Steuergerät schläft nicht richtig ein, so dass das Powermodul zum Schutz der Batterie nach ca. 1 Stunde in einer bestimmten Reihenfolge die StG einfach abschaltet, als erstes regelmäßig auch den CD-Wechsler.
Bei mir waren es nacheinander alle 4 Türgriffe, die irgendwann defekt waren und die Ruhestromabschaltung aktiviert hatten. Kann aber jedes andere StG sein.
Wenn Batterie-Abklemmen (Power-Reset) nicht hilft, Fehler auslesen lassen u. ggf. Ruhestrommessung beim Frdl. - kann bis zu 24 Stunden dauern.
Empfohlen wird auch, nacheinander die Sicherungen der einzelnen Steuergeräte zu ziehen und zu sehen, bei welchem abgeklemmten StG der Fehler nicht mehr auftritt.
Im Forum sind die Ruhestromprobleme/Ruhestromfehler schon mehrfach behandelt.
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2011, 21:39   #3
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
kommt mir sehr bekannt vor. Schau mal hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/auto-...ml#post1467098
Alt 07.02.2011, 22:29   #4
güngör
Dieselfetischist
Benutzerbild von güngör
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
nabend....
das selbe problem habe ich jetzt auch....
werde auf empfehlung hin erst mal die batterie (mache ich alles morgen) am minuspol abklemmen für ca ne stunde...
dann anschließen...und hoffen das sich das problem behoben hat.
wenn nicht alle sicherungen durchschauen....
mein letzter weg wird der sein...also nach sicherungen durchchecken....
@montanus
bei den türgriffen...muss man da die griffen austauschen lassen oder nur die stg??
güngör
Die Autoschlange ist die einzigste Schlange der Welt, die das Arschl... vorne hat!!!!!!
güngör ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2011, 22:48   #5
bmw-master1979
Hamann7
@güngör
1 Griff kostet um die 1000Euro,komm lieber zu mir und ich schaue mal nach.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/7/treff...en-155176.html
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (07.02.2011 um 23:01 Uhr).
Alt 07.02.2011, 23:25   #6
güngör
Dieselfetischist
@spartaner
denke das lässt sich einrichten das ich da auftauche....
wäre allerdings erst ab 16 uhr dort sein können weil ich an dem tag eine frühschicht habe
kannst mir dann auch gleich so ein dingens für mein logic7 machen
sag dir aber noch genau bescheid ob ich kann...
grüße
güngör
Alt 10.04.2011, 19:32   #7
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Zitat von KlausBLN Beitrag anzeigen
Hallo!
Habe seit ungefähr 2 Wochen das Problem, dass der Wagen (ausschließlich) nach längerer Standzeit nicht mehr über das Ziehen der Türgriffe (Komfortzugang) entriegelt werden kann. Öffnen über die Fernbedienung funktioniert aber ohne Probleme. Das anschließende Verriegeln über die Türgriffe geht ebenfalls wunderbar. Ein Defekt der Türgriffe (hatte ich nämlich schon mal) schließe ich daher eigentlich aus.
Das Problem habe ich schon, seit dem ich den Wagen übernommen hatte. Nach Austausch des Steuergeräts und zwei Türgriffen schien Ruhe zu sein. Inzwischen trat das Problem wieder für 3 Tage auf. Kurz vor dem Werkstatttermin funktionierte wieder alles. Mein ist ratlos.
Seit gestern habe ich eine neu Variante:
Gestern wollte ich einer Mitfahrerin die Tür HR zum Einsteigen öffnen. Der Komfortzugang verwehrte mir das. Keine der 4 Türen reagierte. Das verblüffende war nur, dass meine Frau kurz danach versuchte, den Kofferraumdeckel zu öffnen. Als sie den Griff berührte, hörte ich den zischenden Laut des Schalters, der den Zugang frei gibt. Daraufhin ließen sich auch die anderen Türen öffnen. Nach ca. 3 h Parkzeit war das Verhalten des Komfortzugangs (wenn man das überhaupt noch so nennen kann) identisch- keine Funktion beim Ziehen am Türgriff (egal welcher) – aber Berühren des Kofferraumgriffs öffnete nicht nur diesen, sondern gab auch die Türen frei. Heute morgen ließ sich das wieder reproduzieren.
Vielleicht gibt dieses Phänomen einen Hinweis auf die Ursache der Probleme (Antennen, Bus-System,...?).
Falsches "Einschlafen" kann es m.E. diesmal nicht sein, da es vom Kofferraumgriff aus funktionierte.
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2011, 19:42   #8
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Kofferraum funktioniert immer und dadurch funktioniert DANACH auch der Rest wieder. Deutet definitiv auf falsches einschlafen.
Siehst auch deutlich bevor du am Kofferraum warst: greif mal in die Griffmulde, zieh aber nicht am Griff. Wenn dann innen das Licht von der Sitzbeleuchtung NICHT angeht, ist er falsch eingeschlafen (bzw. garnicht und PM hat getrennt)
Code YRGJHSDTHILK
Alt 10.04.2011, 19:54   #9
MrOsprey
Das Licht an der Sitzeinstellung geht nicht an. Das wird erst nach dem von mir beschriebenen leicht zischenden Schaltgeräusch aktiv. Das ist auch das erste, was ich beobachte. Normalerweise reagiert das schon auf leichte Berührung des Griffs.
Warum geht der Kofferraum immer? Da muss doch auch die Schaltung aktiviert werden?
Alt 10.04.2011, 20:00   #10
warp735
Mr. Diesel
Ist bei allen so... Kofferraum ist mehr oder weniger unabhängig vom Rest und kann den Wagen "wecken", die Griffe nicht. Wenn der Wagen dann erstmal wach ist, gehen (logischerweise) auch die Griffe wieder.
Stichworte
komfortzugang
Innenraum: Eigenartiges problem/selbstständiges öffnen der tür Bmwkrank BMW 7er, Modell E32 3 28.09.2008 12:39
komfortzugang Bernhard1982 BMW 7er, Modell E65/E66 1 02.09.2008 15:29
Elektrik: Problem mit Innenbeleuchtung. Beim öffnen der Fahrertür nur kurzes aufblitzen... Domi BMW 7er, Modell E32 7 17.01.2008 00:44
Elektrik: Problem mit Blinkeransteuerung beim öffnen Blue-White BMW 7er, Modell E38 13 30.08.2006 11:59
Innenraum: Komfortzugang ?? hilgoli BMW 7er, Modell E65/E66 14 17.09.2004 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
