Alt 25.03.2011, 18:26   #1
BlackBMW
Der Professor
Benutzerbild von BlackBMW
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Standard Zieht nicht richtig
Hallo zusammen.
Mal wieder hat meiner Beschleunigungsprobleme. Damals wars der LMM - allerdings waren die Symtome andere - leichtes Ruckeln machte sich bemerkbar. Das habe ich allerdings nun nicht. Fühlt sich eher so an als hält mich was fest . Zudem hat er so ein seltsames "brumm"-Geräusch - innen klingts wie ein 1.2 Corsa bei 5000U/min. Irgendwie so als würde die Kraft vom Motor (nicht der vom Corsa ;-) )nicht zu den Reifen gelangen. Keine Ahnung wie ichs sonst beschreiben soll. Vielleicht hat ja jemand von den Profis hier eine Idee. Laufleistung liegt schon bei 275000 und ich hoffe es werden noch viel mehr.
Gemacht wurde vor kurzem :
Dieselfilter
Luftfilter
Ölwechsel
Turbo wurde vor einem Jahr neu gemacht.
Übermässig qualmen tut meiner nicht - normaler Feinstaub für einen Diesel
Fällig wäre lt. ZF das Getriebeöl aufgrund der Laufleistung. Hab ich immer noch nicht gemacht. BMW sagt auf Nachfrage "Nein auf keinen Fall wechseln - bei dieser Laufleistung! "
Viele Grüsse
Am Anfang war der Propeller
BlackBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2011, 18:30   #2
bmw-master1979
Hamann7
Würde dir gerne Helfen,aber Diesel ist nicht mein ding.
Hast du schon mal den fehlerspeicher ausgelesen.
Wie schaltet das Getriebe,geht die drezahl hoch und du kommst nicht vom Fleck,oder wie kannst das du das am besten beschreiben.
MFG LAKI
Alt 25.03.2011, 19:17   #3
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Würde auch auf irgendwas an der Kraftübertragung tippen
Alt 25.03.2011, 19:26   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Glaub ich nicht... eher Kraftstoffversorgung und/oder Luft
Code YRGJHSDTHILK
Alt 25.03.2011, 19:28   #5
krie6hofv
offline
Ist doch alles neu.
Alt 25.03.2011, 19:34   #6
warp735
Mr. Diesel
Pumpen doch nicht... Für mich hört sichs so an als will er, kann aber nicht.
Alt 26.03.2011, 10:12   #7
krie6hofv
offline
Da bin ich immer noch für
Ein Kumpel hatte das mal an Ford Focus, Gas gegeben wie ein Tier, der Motor dreht hoch aber der Wagen beschleunigt wie am Gummiband. Total verzögert und träge, lahm dazu.
Hört sich bei dir ja ähnlich an, steht nicht im FS
735i zieht nicht mehr so richtig Stein1020 BMW 7er, Modell E32 28 20.10.2010 11:59
Getriebe: 730i zieht im kalten Zustand nicht richtig!!! k5272 BMW 7er, Modell E38 0 21.05.2008 09:39
730D Zieht nicht! Saso BMW 7er, Modell E38 1 13.02.2008 22:19
Der zieht irgendwie nicht richtig... Saschko51 BMW 7er, Modell E38 7 23.12.2006 09:56
Motorraum: Meiner zieht nicht richtig iceman-II BMW 7er, Modell E32 9 10.06.2005 15:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
