Alt 10.05.2011, 22:44   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Standard RPA - oder unnötiges Ende eines Tieffluges
Heute auf der A31, der nächste Termin war eng, die Bahn frei also die Legitimation zum Tiefflug war gegeben. Nach 3 km mit 240 plötzlich RPA Meldung Reifendruckverlust
Nächster Parkplatz, Sichtkontrolle alles OK. Bei der verhaltenen Weiterfahrt fiel mir der Reifendruckprüfer in der Mittelkonsole ein, nach einigen km wieder ein Parkplatz, Druck geprüft, vorne 2,9/2,9 hinten 3,15/3,10 (warme Reifen)
Die Meldung ging nicht weg, nervte bis zum nächsten längeren Halt. (Man muss so lange alles aus haben, wie ein Reifenwechsel dauert) Zur Sicherheit habe ich dann nochmals nach einigen km gemessen, keine Veränderung.
Zu Hause dann später den Luftdruck bei kalten Reifen geprüft und korrigiert, Druckunterschied hinten war noch geringer.
Also mit hoher Wahrscheinlichkeit viel Lärm im nichts. Einziger Vorteil: etwas Sprit gespart.
Alt 10.05.2011, 22:54   #2
güngör
Dieselfetischist
Benutzerbild von güngör
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
Also wenn bei mir bei 240 Sachen die RPA meldung kommt, dann kack ich mir mit Sicherheit zuerst in die Hose vor Schreck und brems, sofern es die Situation hergibt, abbrucht ab....
gruß
Die Autoschlange ist die einzigste Schlange der Welt, die das Arschl... vorne hat!!!!!!
güngör ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2011, 23:06   #3
KORALLEN
Fährt nicht...gleitet
Benutzerbild von KORALLEN
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
gruß
240 kommt bei mir schon lange nicht mehr in Frage,zuviel Deppen auf der Mittelbahn,hab eine Familie,die mich noch braucht,160-180.da ist es noch überschaubar denk ich..hat aber nix mit der Frage zu tun
Gruß Rolf
Wat is n Dampfmaschin?...Da stella wa uns ma janz dumm...
dat ise ne jroße dunkle schwarze Raum...und de hat zwei Löcher.....
in dat eine Loch,da jeted de dampf rein.... und in dat andere Loch.....
dat mache we dat nächste Mal
KORALLEN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2011, 09:51   #4
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Wenn der Luftdruck gepasst hat, haette ein einfaches initialisieren der RPA auch Abhilfe geschaffen.....
Alt 11.05.2011, 13:20   #5
tomaol
Benutzerbild von tomaol
Fahrzeug: 740 LI (2007)
Hi.
Das habe ich ab und an nach langen Fahrten oder halt mal schneller.
dann aber erst wenn ich von der Autobahn runter bin, oder kurz gestanden habe.
An Ort und Stelle Luftdruck-Kontrolle.
alle 4 gleich 3,0 Bar.
Ich denke , so ist zumindets bei mir , das die Reifen unterschiedlich schnell oder langsam abkühlen und dadurch eine kurzzeitige veränderung entsteht und das wird bemerkt.
Luft fehlt bei mir nie.
Ach ja, bei den Winter Runflat ist das nicht.
Aber bei den harten Klamotten kann auch nicht Verformen.
Mfg. T.
tomaol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2011, 13:21   #6
güngör
Dieselfetischist
Zuviele Deppen, kann ich nur bestätigen....
Erst letztens..fahr mit ACC 180km/h...linke Spur...(es war eine dreispurige Autobahn...)...da fährt doch tatsächlich von ganz rechts, nur um einen Lkw zu überholen, ein VW Passat auf meine spur und zwingt mich somit in die Eisen zu steigen...
Hallo???? Die mittlere Spur war frei...so frei da hätte man einen Kuchen backen können....
Wieso???
Man man man...
gruß
Alt 11.05.2011, 13:29   #7
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Da fährst halt dann frech mit 100 km/h Differenzgeschwindigkeit dazwischen hindurch - no Problem.
Alt 11.05.2011, 13:43   #8
KORALLEN
Wieso???
Man man man...
gruß
Bin vor ca.einem Jahr mit 220 auf der linken Spur,da schert einer von der Mitte nach links,ein Kombi,total zugepackt,mit ca.130 ,ohne Blinker,zum bremsen wars zu spät,Gaspedal voll gedrückt,so eeeeeeeeben dran vorbei,er hat meinen rechten Spiegel noch berührt,meine Schwiegertocher angsterfüllt,seitdem ist Schluß mit über 200,eher max.180,ab 200 wirds eh nur stressig.
Gruß Rolf
Alt 13.05.2011, 08:01   #9
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Hallo zusammen,
vielleicht ist die Temperatur-/Druckänderung in den Reifen für das System zu schnell. Versuchsweise könnte man das Tempo langsamer steigern und auch reduzieren.
MFG
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2011, 18:46   #10
esau
Zitat von Paul457 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
MFG
Entweder beschleunigt der in (keine Ahnung) 25 Sekunden auf 200 oder ich lasse es. Mein Auto muss auch abrupte Geschwindigkeitsveränderungen abkönnen. Technisch gibt es auch keinen Grund dafür. Vielleicht war die Fahrbahn etwas uneben und der Reifen hatte etwas Schlupf, aber so etwas sollte das RPA erkennen können, auf Schnee meldet der ja auch keine Panne.
Das Ende eines Traums: mein 750iL ist nur noch Schrott... r@y BMW 7er, Modell E38 90 17.01.2010 12:00
RPA Reifenpannenanzeige jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 21 15.11.2007 02:47
Motorraum: Batterie fast am Ende oder doch Lichtmaschine?? rene-103 BMW 7er, Modell E32 13 21.12.2005 00:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
