Alt 11.06.2011, 15:01   #1
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Standard Aktivsitz-Funktion nachrüsten
Hallo zusammen,
hab mich jetzt durch diverse Themen, die sich mit der Aktivsitz-Funktion beschäftigen, durchgekämpft und nichts gefunden was mir weiterhilft.
Kann ich die Aktivsitzfunktion bei meinen Komfortsitzen mit Sitzbelüftung, Sitzheizung, Lordosenstütze und Memory nachrüsten?
Was mich ziemlich verwirrt ist aber der ETK - der nichts hergibt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Diese ETK Tafel zeigt zwar die beiden Kissen und die Pumpe aber keine Teilenummer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Diese ETK Tafel zeigt einen Druckverteiler aber das kanns ja alleine auch nicht sein
So weit so gut - TIS gibt auch nicht wirklich was her zu den Teilenummern - aber der Austausch der Antriebseinheit und der Aktivsitz-Kissen ist beschrieben.
Hat schon jemand die Sitzbezüge an den Vordersitzen abgenommen - hört sich laut TIS nicht so an als können man dort keine Fehler machen.
Dann bräuchte ich ja auch noch neue Bedienelemente aus Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dieser ETK Tafel (Nr. 9).
Bei der Suche ob ich auch ein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) neues Sitzmodul (Nr.11) brauche hat mich der ETK auch nicht weiter gebracht - meine Ausstattungsvarianten ist dort gar nicht genannt:
Komfortsitz mit
Klimatisierung=ja
Aktivsitz=nein
Memory=ja
Lordose =ja
Sitzheizung=ja
Ein Sitzmodul das alles kann wäre das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 61 35 9 184 560 - keine Ahnung was ich gerade verbaut habe und ob ich nicht schon das habe welches alles kann und ich somit die Aktivsitzfunktion evtl. nur noch codieren müsste.
Wenn sich jemand schon näher damit befasst oder das sogar schon gemacht hat beim Komfortsitz wäre ich um jeden Tip dankbar.
Lars
Alt 11.06.2011, 16:32   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hi Lars,
das Problem wird wohl sein, das die Aktivfunktion 09/2006 geändert wurde. Bis dorthin war ein Gel in den Kissen. Ab dort wurde das dann glaube ich mit Luft gemacht.
Sitzmodul wo du verbaut hast passt. Es gibt nur zwei Versionen. Da du Sitzlüftung schon hast, hast automatisch das große Sitzmodul
Bezug abnehmen ist kein großer Akt, nur halt bisschen fummelig. kaputt machen kann man da aber nix.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 13.06.2011, 19:40   #3
Daniel
in process...
Benutzerbild von Daniel
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Das Thema würde mich auch interessieren. Lass mich Wissen wenn du damit weiter bist, Lars...
Wenn nur die Schalter getauscht werden müssen und ein Kissen rein gefummelt werden muss ist das ja umsetzbar...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
Daniel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2011, 19:42   #4
warp735
Mr. Diesel
Versteht sich wohl von selbst das das mehr ist Daniel
Sitzkissen, Auflage, Schläuche, Ventile, Schalter an MAL... Also in 30 Minuten ist das defnitiv nicht erledigt und paar Scheine muss man auch in die Hand nehmen
Alt 13.06.2011, 19:59   #5
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
Ich überlege gerade mir andere Sitze einzubauen sprich welche mit Sitzlüftung. Der Verkäufer sagte mir das ich die Sitze einbauen kann und nur neue Bedieneinelemente sowie das Sitzmodul Codieren muss.
Jetzt bin ich mir aber ein wenig unschlüssig, ob das überhaupt geht
lg
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2011, 20:05   #6
warp735
Mr. Diesel
Crash bei dir stimmt das auch (wenn die Sitzmodule auch bekommst)
Aber einen vorhandenen Sitz umbauen ist defintiv nicht ganz so einfach. Polster usw. ist ja auch alles anders.
Zwar alles nicht teuer, aber eben auch nicht so einfach wie sich das Daniel vorstellt.
Alt 13.06.2011, 20:10   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ich glaube rossbergers Aktivsitz ist defekt undda haben wir mal nachgeforscht und alleine die technik kostet ca 700€ pro sitz, ob das sich rechnet??
Alt 13.06.2011, 19:59   #8
Daniel
in process...
Also vor Bj 06 nicht wirklich einfacher
Einfacher wäre es dann wohl nen ganzen Sitz zu suchen... Das wird dann wieder unbezahlbar.
Innenraum: Aktivsitz nachrüsten Seewolf BMW 7er, Modell E38 39 23.09.2016 12:10
Kann man die Memory Funktion am Beifahrersitz nachrüsten? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 32 10.09.2010 12:42
Massage nachrüsten in Aktivsitz schnydi BMW 7er, Modell E38 8 09.09.2008 16:09
Elektrik: Aktivsitz lemmi2707 BMW 7er, Modell E38 2 11.12.2006 22:42
Aktivsitzproblem / Aktivsitz ohne Funktion Chris Angle BMW 7er, Modell E38 3 02.12.2005 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
