Alt 28.08.2011, 14:34   #1
Castell
Benutzerbild von Castell
Fahrzeug: E65 745i Bj. 03/2004
Standard Nach Powerreset anderes Menü
Hallo Zusammen,
nachdem mir das Rauschen aus der Rechten Box sowie der ständige Ausfall des Dynamic Drive tierisch auf den s*** gingen, habe ich heute mal ein Power Reset gemacht. ( Anleitung nach BMW )
Alles funzt super bis auf das Menü! Ich habe das Gefühl als wäre alles das was mal in der Farbe rot war, jetzt in Gelb ist. S. Bilder.
Weiß einer von euch was hier passiert ist?
PS: kann mir einer sagen welchen softwarestand mein Fahrzeug hat?
Danke im Voraus und viele Grüße
Peter
Dateityp: jpg 71.jpg (37,7 KB, 104x aufgerufen)
Dateityp: jpg 72.jpg (47,5 KB, 121x aufgerufen)
Castell ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2011, 14:52   #2
bmw-master1979
Hamann7
Richtiges Datum+Uhrzeit eingeben.
Wenn es vorher Rot war,hast du ja die AU+HU machen müssen.
MFG LAKI
Alt 28.08.2011, 15:12   #3
Castell
Hey Laki,
die Daten stimmen! Daran liegt es nicht. Wenn Du z.b. im Menü Punkt Kommunikation auf die Hörer guckst..ist der eine Grün und der andere ist bei Dir rot! Den einen grünen habe ich noch aber das symbol zum auflegen ist gelb und nicht rot. Auch das Fahrzeugsymbole neben dem TMC War immer rot! Jetzt ist es nach dem Reset Gelb.
Alt 28.08.2011, 15:22   #4
bmw-master1979
Hamann7
Bei meinem hatte nach einer Codierung auch nichts mehr gestimmt,
erst nach einer längeren Fahrt haben sich die daten eingestimmt.
Ich sehe hier nur 2 Fotos,keine vom Telefon.
Grün bedeutet heimnetz,gelb bedeutet fremdes Netz und Rot bedeutet gar kein Netz beim Telefon.
Die schachen die ich sehen kann,sind nur AU+HU in Gelb markiert,
man kann die Farbeinstellung auch Codieren,aber nach einem Batteriereset sollte sich nichts ändern.
MFG LAKI
Alt 28.08.2011, 15:34   #5
Castell
Das mit dem Telefon war ein Beispiel...
aber siehe hier..
Schau mal bei Dir im Menü nach. Da ist der Hörer zum Auflegen Rot!
Mach mir mal ein Angebot für dein Hybrid Modul
Dateityp: jpg IMG_0176.jpg (102,5 KB, 110x aufgerufen)
Alt 28.08.2011, 15:39   #6
bmw-master1979
Hamann7
Jetzt verstehe ich was du meinst,komisch.
Bist du sicher das es nach dem Reset kam,mach den Batterie-reset nochmal.
Lasse dein Fahrzeug nach dem Batterie-anklemmen für eine halbe stunde
ohne schlüssel,danach noch einmal testen.
Nur FL-Nachrüstsätze zu verkaufen,angebote gibt es per U2-u.
MFG LAKI
Alt 28.08.2011, 17:03   #7
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Power-Rest? Du meinst das Reset mit Batterie abklemmen Pole zusammen usw. aller e38 oder?
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2011, 17:37   #8
bmw-master1979
Hamann7
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/dynam...st-109778.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/dynam...he-154374.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1795081-post11.html
Entweder sensoren oder Ventilblock,das mit der Unterspannung sollte dann
nicht der einzige fehler sein,dein Tacho müsste wie ein Tannenbaum leuchten.
MFG LAKI
Alt 28.08.2011, 17:54   #9
Castell
genau das tut er! Er blitzt und blinkt! Das heißt jetzt was genau???
Alt 28.08.2011, 17:59   #10
bmw-master1979
Hamann7
Achso,dann eher wie bei dem anderen Tread Batterie-unterspannung.
Siehe hier...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1794966-post6.html
MFG LAKI
BC-Menü französisch. Stelle ich auf D, nach Motorstart wieder Fr?! E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 13 09.10.2010 16:05
Halber Liter Kühlwasser nach 1000km...Wasserpumpe?richtig Entlüften?etwas anderes?? Baja BMW 7er, Modell E38 5 11.07.2009 17:52
Innenraum: TV-Menü Bln4eva BMW 7er, Modell E38 15 12.10.2007 19:22
Elektrik: Was bedeutet dieses Menü? McDeath BMW 7er, Modell E38 3 05.04.2006 07:25
Menü Sprache ändern MisterL BMW 7er, Modell E38 9 28.05.2005 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
