Alt 18.09.2011, 14:24   #1
E39-Driver
Fahrzeug: BMW G30
Standard "Empfangbare Sender" werden nicht angezeigt
habe jetzt noch das Problem daß bei meinem Wagen unter "Empfangbare Sender" immer nur der Sender angezeigt wird, den ich gerade höre.
Alle empfangbaren Sender werden nicht angezeigt, obwohl ich super Radioempfang habe. Mit dem Sendersuchlauf findet er auch alle Sender.
Wenn ich z.B. innerhalb 20 Sekunden zwischen 3 oder 4 Radiosendern rumgezappt habe, dann werden sie auch unter den empfangbaren Sendern kurz angezeigt, jedoch verschwinden Sie wieder nach ca. 20 Sekunden..
Was könnte da kuputt sein?? Im Fehlerspeicher steht auch nix drin..
Radioempfang ist wie gesagt super!
Zur Info: Habe auch LOGIC 7.
E39-Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2011, 22:10   #2
Geius
Benutzerbild von Geius
das hatte ich auch schon mal. Nach einigen Verstellungen - kann und konnte diese aber nicht mehr nachvollziehen -, waren plötzlich alle empfangbaren Sender wieder in der Anzeige da.
Günter
Alt 19.09.2011, 00:01   #3
E39-Driver
Fahrzeug: BMW G30
Welche Verstellungen meinst Du? Hab auch schon alles durchprobiert und habs sogar mit Steuergeräte codieren probiert, leider alles ohne Erfolg..
Alt 19.09.2011, 01:19   #4
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Ich habe seit einiger Zeit genau das gleiche Problem, jedoch noch mit einem kleinen "Extra".
Wenn ich auf Radio gehe, oder nach dem Einsteigen, werden mir die Sender angezeigt, einer nach dem anderen verschwindet dann aber im Sekundentakt.
Empfang ist einwandfrei, auch beim Suchlauf findet er alle Sender.
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2011, 07:30   #5
bmw-master1979
Hamann7
Kann aber muss nicht,an der einstellung vom Navi liegen.
MFG LAKI
Alt 19.09.2011, 08:19   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
MFG LAKI
Sicher?
Wie sollte das denn miteinander zusammenhängen?
Alt 19.09.2011, 12:16   #7
E39-Driver
Fahrzeug: BMW G30
Exakt das habe ich hin und wieder auch erlebt: Nach dem Einsteigen sind viele Sender erkannt, die nach und nach alle verschwinden.. Spätestens wenn der Motor läuft sind alle Sender weg..
Schon komisch, was kann das nur sein!?
Also mit dem Navi kann es absolut gar nichts zu tun haben, zumahl bei mir alles noch original ist, sprich VFL Bildschirm (MMIGT) und VFL Navi.
Elektrik: Automatikgetriebe Gänge werden nicht richtig angezeigt - Wagen läßt sich nicht mehr s urmel69 BMW 7er, Modell E38 4 01.08.2011 00:04
Elektrik: Warum werden Kühlmittel-, Motoröl-, etc.Temperaturen nicht angezeigt? roadster2.8 BMW 7er, Modell E65/E66 49 10.01.2010 07:31
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
MK4 und Radiobetrieb... Sender werden nicht angezeigt?!? (Bilder) ferri BMW 7er, Modell E38 14 23.04.2005 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
