Alt 30.09.2011, 23:05   #1
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Standard Passiv Go System PGS Fehlereinträge,
wer kann mir erzählen was diese Fehler bedeuten:
A097 TAGE_FAT_WUP_keine_Antwort
Fehlerhäufigkeit: 255
1. Umweltsatz
Kilometerstand 152952 km
2. Umweltsatz
Kilometerstand 2056 km
kein passendes Fehlersymptom
Testbedingungen erfüllt
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: A0 97 60 FF 4A AF 01 01
A0A7 TAGE_BFT_WUP_keine_Antwort
1. Umweltsatz
2. Umweltsatz
Fehlercode: A0 A7 60 FF 4A AF FF FF
A0B7 TAGE_HILI_WUP_keine_Antwort
1. Umweltsatz
2. Umweltsatz
Kilometerstand 4088 km
Fehlercode: A0 B7 60 FF 4A AF 01 FF
A0C7 TAGE_HIRE_WUP_keine_Antwort
1. Umweltsatz
2. Umweltsatz
Fehlercode: A0 C7 60 FF 4A AF FF FF
Seit Paar Tagen funktioniert der Komfortzugang nicht mehr. Kein Öffnen und auch kein Schließen möglich. Nur der Kofferraum funktioniert. Das Starten ohne Schlüßel geht auch ohne Probleme.
Batterie Abklemmen hat das ganze Problem leider nur bis zum nächsten Motorstart behoben.
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2011, 23:19   #2
sami78
wo hast du die Fehler Codes abgelesen
Alt 30.09.2011, 23:21   #3
pushkin
Fahrzeug: M760Li
Wurde mit I**A ausgelesen.
Alt 01.10.2011, 12:28   #4
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Deine Türgriffe reagieren alle nicht für CA=Comfort-Access.
TAGE=Tür-Außengriff-Elektronik | FAT=Fahrertür - BFT=Beifahrertür - HILI=Tür hinten links - HIRE=Tür hinten rechts | WUP=Wake-Up-Signal
Mindestens einer der Türgriffe ist gestört und deshalb werden alle TAGE abgeschaltet.
Wenn Reset durch Batterie-Abklemmen nicht hilft, dann die Stecker an den Türaußengriffen abklemmen und einzeln wieder anklemmen, um den defekten Griff zu identifizieren.
Hatte ich alles schon genauso, ohne äußeren Anlass. Angeblich hatten beide hinteren Griffe versagt. Zuletzt hat bei mir mehrfaches Reset (geht auch mit I**A) geholfen. Sonst müssen der/die defekte(n) Türgriff(e) getauscht werden (teuer).
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2011, 10:59   #5
pushkin
Fahrzeug: M760Li
Kann man auch nur einen Griff angestöpselt lassen und die anderen dazustöpseln, um den kaputten zu identifizieren?
Wie geht das "Resetten" mit I**A?
Alt 02.10.2011, 18:53   #6
montanus
Die angesteckten Türaußengriffe sollten eigentlich wieder reagieren, wenn nur der defekte abgesteckt ist. Also der Reihe nach abstecken oder anstecken, wie Du halt lieber vorgehen willst. Der defekte kann dann auch abgesteckt bleiben, der geht dann halt nicht, aber wenigstens die anderen.
Für das Lösen der Außengriffe braucht man ein oder zwei speziell gebogene Werkzeuge. Das hat bei mir der Frdl. gemacht.
"Steuergerätereset" ist irgendwo in I**A zu finden und in Tool-32. Z.Zt. bin ich nicht zuhause, kann also nicht genau sagen, wo. Nach meiner Erinnerung habe ich auch mehrfach PGS und PMA und alle StG resettet, die mit Türen zu tun haben. Irgendwann gingen dann alle Türen wieder mit CA, erst mal nur kurz, dann später dauerhaft.
Übrigens findest Du mit SuFu hier einiges zu Deinem Problem.
z.B.:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/komfo...en-160842.html
Geändert von montanus (02.10.2011 um 18:58 Uhr). Grund: link nachgetragen
Stichworte
komfortzugang
E38-Teile: PDC Sensor Ultraschallwandler passiv E38 E39 E36 lm528 Biete... 0 05.06.2009 01:00
BMW 5er: War lange passiv...Bericht 530D bonbini Autos allgemein 0 05.10.2008 17:01
Elektrik: Fehlereinträge hitchhiker18 BMW 7er, Modell E65/E66 0 06.01.2008 08:18
Verbrauchsvergleich: passiv - aggresiv rengier BMW 7er, Modell E38 80 19.10.2006 23:12
unterschied zwischen aktiv und passiv PDC???? RDV-001 BMW 7er, allgemein 3 26.12.2004 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
