Modell F01/F02
 Modelle
Alt 07.10.2011, 18:27   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Standard Goodyears werden bei Nässe rutschig
Ich musste in den letzten Tagen feststellen, daß meine 20'' Goodyears, die zweifelsohne nicht mehr das beste Profil (ca. 4mm) haben bei Nässe ganz schön nachlassen. Insbesondere beim Beschleunigen (nicht voll sondern moderat) ist die gelbe Lampe doch häufiger an als ich es vom Sommer kenne - da hat es ja bekanntlich auch öfter geregnet.
Ich kenne das Phenomen vom e38 mit Michelins, die wurden - wenn das Profil etwa zur Hälfte angefahren war, auch merklich schlechter bei Nässe. (Ich rede hier nicht von Aquaplaning das Ganze passierte bei regennasser Strasse, aber ohne daß dort tiefere Pfützen vorhanden waren)
Natürlich liegt zur Zeit auch das eine oder andere Blatt auf der Strasse und mein Bimmer geizt nicht mit Drehmoment, aber können diejenigen die auch den Goodyear draufhaben meinen Eindruck bestätigen? bei anderen Fabrikaten (Bridgestone und Pirelli) e65 hatte ich den Eindruck, daß die mit weniger Profil wesentlich weniger abgebaut haben.
Alt 07.10.2011, 18:42   #2
Martin149
Fahrzeug: X5 40d (10/16), 330ia (07/12),120da (10/06)
Meine sind gerade 1 jahr alt und haben so um die 6-7mm also noch
neuwertig. Habe das gleiche verhalten wobei es aber nicht immer
reproduzierbar ist, mal drehts ununterbrochen durch sodass man fast nicht
weiterkommt und dann gehts wie wenns trocken wär. Vieleicht
temperatur empfindlich?
Ich werd mal das nächste mal auf die temperatur achten.
Martin149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2011, 08:37   #3
celentano
IT Guy
Fahrzeug: Audi Q8, Porsche 991.2 Targa 4S, Aston Martin Virage Volante, Porsche 718 Boxster
Standard Die GY rutschen IMMER
Habe auch mehrfach feststellen müssen dass die Goodyear nicht unbedingt die beste Traktion im Regen haben. Auf dem Aston habe ich Bridgestone drauf und bei etwa gleichem Gewicht habe ich eine deutlich bessere Traktion.
celentano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2011, 08:47   #4
esau
Dann bin ich froh, daß ich schon neue Hintersocken - aber von Pirelli - geordert habe - die GY sollen sowieso zur Zeit nicht lieferbar sein.
Habe schon früher feststellen können, daß insbesondere in der 2. Hälfte der Laufleistung, wenn die Reifen weniger als 5 mm Profil haben sich die Spreu vom Weizen scheidet. Da gibt es Reifen, die sich nur wenig verändern, andere dagegen sehr. Leider wird das in keinem Test erfaßt, weil die immer nur neue Reifen vergleichen.
Alt 08.10.2011, 09:09   #5
Klaus H.
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
Hallo Knud,
mein Wagen hat die Pirelli drauf, mit noch 7 mm Profil hinten. Die zeigen bei Nässe das gleiche Verhalten. Man kommt einfach nicht von der Stelle und die Elektronik regelt die Leistung weg.
Klaus
Klaus H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2011, 09:49   #6
esau
Dann muss das an den RFT's liegen, den auf dem e65 hatte ich auch die 275-er Pirellis als non RFT und die waren bei Nässe wesentlich besser
Fahrwerk: Der Wagen schiebt bei Nässe extrem,nur warum? 740DSilverline BMW 7er, Modell E38 15 05.11.2010 22:28
Motorraum: Problem bei Nässe ( läuft nur auf 6 Pötten) Norminator BMW 7er, Modell E38 0 07.06.2010 11:22
Zündkerzen saufen bei Nässe ab! amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 18 01.12.2009 22:24
Motorraum: Motor hat kurze Aussetzer (ruckelt) bei Nässe Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 9 08.03.2007 12:30
Innenraum: Nässe im Innenraum, woher ???? PETZ BMW 7er, Modell E38 18 02.03.2007 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
