Alt 27.10.2011, 21:57   #1
transporter7
Fahrzeug: 730d E65 FL
Standard Nach dem Kauf
Hallo Leute,
habe mir vor einer Woche einen 730d Facelift zugelegt und bin rundum sehr zufrieden mit dem Auto. Der Diesel hat jetzt ca. 120k km und der Verbrauch liegt bei ca. 8,5l also TOP!
Ich wollte wissen worauf man, abgesehen von der routinemäßigen Inspektion, achten muss? Also wo liegen die Probleme, die unter Umständen richtig teuer werden können. Habe hier etwas von Drallklappe gelesen...
Noch etwas technisches: Habe gesehen das es in dem Auto eine Bluetooth Schnittstelle gibt (BJ 11/2005). Jetzt hab ich mir gedacht, cool! kannste ja dein IPhone anschliessen und über das Navi die Lieder auswählen. Geht aber nicht! Welche Möglichkeiten gibt es, die Lieder über Navi abzufragen. Auch hier habe ich etwas über die Ipod Schnittstelle gelesen aber das soll wohl nicht bei allen Modellen funktionieren...?
Danke und Gruss
Peter
transporter7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2011, 22:19   #2
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Hallo, du hast viel gelesen, aber keine Antworten gefunden?
Thema Drallklappen und Bluetooth sollten doch genug Informationen liefern, steht dort eigentlich alles schon beschrieben !
Lieder über Navi abfragen? Du meinst den Monitor oder?
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2011, 13:55   #3
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Hatte mir auch einen 735i (VFL) bei 117000 km gekauft und musste feststellen, dass nach und nach vieles kaputtgegangen ist. Bin seit 2 Jahren am Schrauben, Ende nicht in Sicht.
Du solltest das Auto auf Ölverlust (Motor, Getriebe) checken.
Vor allem im Serviceheft nachsehen, ob schon ein kompletter Getriebeservice gemacht wurde.
Habe bei 170000 km Getriebeservice mit Buchsenwechsel und Abdichtung gemacht. Kostet 450 Euro, weniger als ein neues Getriebe.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2011, 14:03   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wie soll etwas im Serviceheft stehen, was nicht zum Prüfplan gehört?
Alt 28.10.2011, 20:22   #5
transporter7
Hi Widowmaker,
ich bin noch nicht lange hier und habe bis dato auch nur das Drallklappenthema bezüglich Motorschaden mitbekommen. Vielleicht war das ja das einzige Problem, was einen Motorschaden auslösen kann (Eigenverschulden mal ausser acht gelassen )
Thema Iphone: Ja, damit habe ich den Monitor gemeint also Iphone Bedienung über IDrive Controller. Geht wohl nur mit dem entsprechenden Kabel.
Alt 29.10.2011, 15:27   #6
Widowmaker
Stauanführer
Zitat von transporter7 Beitrag anzeigen
Hi Widowmaker,
Kein Problem, aber ein kleiner Tipp nebenher, du solltest das Baujahr deines Fahrzeugs zur besseren Übersicht in dein Profil übernehmen !
Tante Edith: Ok steht ja FL *augenreib*
Zum Thema I-Pod, hattest du mal hier reingeschaut
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/i-pod...en-159337.html ?
Wenn nicht hilft es dir vielleicht ein wenig weiter !
Geändert von Widowmaker (29.10.2011 um 15:43 Uhr). Grund: Tante Edith
Alt 29.10.2011, 17:08   #7
Geius
Benutzerbild von Geius
Hi Transporter7,
gut wäre ebenfalls eine Getriebe-KD-Anmeldung bei ZF in Holzwieckede inklusive Vorbesprechung der anstehenden und sinnvollen Arbeiten bei bzw. mit Herrn Gabert - falls KD noch nicht erfolgt.
Bei KM-Stand 111.000 war ich im Februar mit meienm 730d 10/05 FL/LCI selbst dort.
Wegen meiner einfach 400km-Reise ab Haßfurt/Franken habe ich den Hinterachsdifferential-KD (sonst bei 150.000km ca.) gleich mit durchführen lassen. Bitte per Suchmaschine hier informieren. Gibt genügend Beiträge.
Voll zufrieden war ich auch seither - sonst käme von mir kein Hinweis.
Viele herzliche Grüße
Geius
Alt 30.10.2011, 09:21   #8
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Wer ist denn Herr Gabert?
Ist der neu?
Ich kenne in Holzwickede nur den Herr Jäger und den Herr Sagert.
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
735i VS. 745i Vor dem Kauf LM85 BMW 7er, Modell E65/E66 52 12.04.2011 15:15
Neuling im e38 Bereich und nach dem Kauf gleich Fragen über die Mängel Tobi_24v BMW 7er, Modell E38 10 13.09.2010 10:31
Service nach dem Kauf. Was sollte gewechselt werden? audioconcept BMW 7er, Modell E38 6 17.04.2008 13:25
Innenraum: Geräusche hinter dem Tacho nach dem ausschalten des Motors?? dirk750 BMW 7er, Modell E32 4 13.03.2007 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
