Alt 03.11.2011, 19:08   #1
dimon3000
Fahrzeug: E38-730dA 1998 FL
Standard Wassergekühlte Lichtmaschine ausbau
Hallo zusammen brauchge mal dringend eure Hilfe
Mein Problem : Ich fahre einen E65 745iA 2002 mit 180Tkm und jetzt nach dem klackern und geräusche machen will ich die Lichtmaschiene ersetzen. Nun habe ich schon die TIS Anleitungen gelesen und aber immernoch nicht verstanden, wie ich die Lima rauskriege soweit es mir bekannt ist, sind es 6 schrauben aussenrum und 5 davon sind schonmal lose aber die unterste ist ja hinter der einen kleinen rolle und der halter von der rolle ist hinter der Lima verschraubt. da komm ich nicht ran oder??
Wie kriege ich es denn jetzt hin???Vielen dank im Vorraus
MFG Dimi
dimon3000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2011, 20:11   #2
bmw-master1979
Hamann7
Tja da mach ich mir die mühe und erstelle ein Inhaltsverzeichnis in Tipps und Tricks und dann benutzt mal nicht mal die SUCHE.
Kuckst du hier...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/22/tipp...eb-169516.html
Und hier gehts dann weiter...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/22/anle...ne-163569.html
Suche benutzen hilft immer...........
MFG LAKI
Alt 04.11.2011, 02:11   #3
dimon3000
Ja ich habe trotzdem noch keine Antwort wie Kriege ich die zwei schrauben ab ich komme von oben einfach nicht dran
Alt 04.11.2011, 02:27   #4
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
hab zwar kein e65 aber so wie ich das sehe ist die rolle von hinten verschraubt.
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2011, 02:29   #5
dimon3000
@ kingofdead
Ja genau so sehe. Ich Es auch Aber komme noch nicht klar
Alt 04.11.2011, 02:44   #6
Sveninator
Sternenjäger
bei nem 7er musst du gelenkig wie ein schlangenmensch sein
bin auch schon kopfüber im motorraum gesteckt
Alt 05.11.2011, 20:13   #7
KaRaBoRsA®
Benutzerbild von KaRaBoRsA®
Fahrzeug: 2002 735i LPG
Hi
hatte das gleiche problem auch
also ich habe angefangen mit den
1.grosen lufter demontiert mit ne 32er maulschlüssel aufpassen Links gewinde also rechts auf -links fest "am besten erst mit rostlöser behandeln dann ruchartig mit ne gummihammer schlüssel anschlagen"
2.den großen Verkleidung vom Kühler damit du auch den propeller rausbekommst aufpassen man sagt das diese propeller nie hingelegt werden soll nur stellen.
3.den großen Keilriemen entspannen und abnehmen (besser ist vorher führungsskitze zeichnen"
4.den Riemenlenrolle an Lichtmaschinengeheuse mit Halterung abbauen
jetzt hat man zugang zu alle schrauben an der lima. Beim reinsetzen des neuen limas darauf achten das man nichts auf die gummidichtung draufschmiert also keine zusätzliche dichtmittel, das soll den messekontackt verhindern und führt zu Fehlermeldung.
Ich habe meine lima in Solingen reparieren lassen. Lager erneuern, hat mich 120€ gekostet.
viel erfolg
KaRaBoRsA® ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wassergekühlte Lichtmaschine tauschen Pertinax BMW 7er, Modell E65/E66 119 29.03.2021 18:10
E38-Teile: Wassergekühlte Lichtmaschine Keto Biete... 8 30.11.2012 10:45
E38-Teile: Wassergekühlte Lichtmaschine für einen e38 750il janphilipp84 Suche... 11 12.04.2011 22:36
Lichtmaschine ausbau Rudi123 BMW 7er, Modell E32 3 14.02.2004 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
