04.11.2011, 12:17
Standheizer
Fahrzeug: E65-745i 09.04 BRC Gas und VW T3 1.6LBX bj. 80.
Kühlwasser ablassen
hi
wollte mal fragen wie ich am besten den motor trockenlege, bzw.spüle damit alles raus ist.??
denn bei mir ist das falsche kühlmittel drinne nahmlich dass rote....
gruß alex
04.11.2011, 12:33
Am Kühler und am Motorblock die Schraube lösen (bei letzteren die Dichtung erneuern) - ein kleiner Rest wird trotzdem drin bleiben.
04.11.2011, 13:25
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Beim auffüllen Zündung an(Motor aus), Temp. ganz hoch, dadurch und die Zusatzwasserpumpe entlüftet er beim auffüllen.
Olli
08.11.2011, 14:33
Standheizer
hi
wollte mal fagren ob das die kühlwasser ablassschraube ist....????
gruß alex
07.06.2013, 19:50
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Also entweder bin ich blind oder mein Kühler hat keine Ablassschraube aber das kann ich mir nicht vorstellen
Kann eine mal n Foto machen vielleicht?
07.06.2013, 20:37
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Also bei mir war diese, wenn man unter dem Auto in fahrtrichtung steht unten rechts! Habe den unterboden abgemacht!
Zu Alex. kann das auf dem bild nicht wirklich erkennen, aber die stelle wo du fotografiert hast ist schon richtig!
PS. rot ist nicht unbedingt falsch, vorausgesetzt es wurde komplett gewechselt
also komplett auf Rot wechseln ist bei unserem Wagen völlig i.O!
